ᐅ Sind Ikea BRIMNES Schränke leicht zu demontieren?
Erstellt am: 12.10.21 08:37
ni-te68
ni-te68
12.10.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen IKEA BRIMNES Schrank gekauft und stehe jetzt vor der Frage, wie leicht oder schwer sich dieses Möbelstück eigentlich wieder demontieren lässt. Konkret würde mich interessieren, ob jemand bereits praktische Erfahrungen gesammelt hat, den BRIMNES Schrank nach einiger Zeit abzubauen, etwa beim Umzug oder wenn man etwas umbauen möchte. Gibt es dabei typische Schwierigkeiten, auf die man achten sollte? Sind spezielle Werkzeuge nötig, oder lässt sich der Schrank mit den üblichen Imbus- und Schraubendrehern einfach auseinandernehmen? Auch Hinweise zur Reihenfolge der Arbeitsschritte wären sehr hilfreich. Danke im Voraus für eure Einschätzungen!
SAWYERR
12.10.21 09:28
Grundsätzlich ist der BRIMNES Schrank leicht zu demontieren. Einfach die Schrauben mit einem Imbusreiniger oder Schraubendreher lösen und die Teile vorsichtig auseinandernehmen. Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht verbiegst und die Reihenfolge der Demontage einhältst, also zuerst die Türen abnehmen, dann die Rückwand. Spezialwerkzeuge brauchst du nicht, normales Ikea-Montagewerkzeug reicht.
gesar32
13.10.21 14:04
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass der BRIMNES Schrank durchaus gut demontierbar ist, wenn man einige Punkte beachtet. Der Schrank besteht aus Pressspanplatten und kann bei unsachgemäßem Abbau leicht beschädigt werden, insbesondere an Kanten und an der Rückwand. Die Rückwand ist meist nur mit Nägeln befestigt und sollte vorsichtig entfernt werden, da sie dünn und spröde ist.
Werkzeugtechnisch wird ein Inbusschlüssel benötigt, der meistens im Lieferumfang enthalten ist, ein Kreuzschlitzschraubendreher ist zusätzlich hilfreich.
Tipp: Schrauben der Türen und der Rückwand sollten in kleinen Behältern aufbewahrt werden, um beim späteren Wiederaufbau den Überblick zu behalten.
Generell ist es ratsam, den Schrank auf einer weichen Unterlage zu demontieren, um Kratzer zu vermeiden.
maugi
14.10.21 19:11
Das kann ich nur bestätigen, aber ich würde noch hinzufügen: Geduld ist hier das A und O! 🛠️ Man kann die Türen tatsächlich recht einfach abschrauben, aber wenn man zu schnell rangeht, kann das Material schon mal etwas leiden.
Genau das hab ich beim letzten Umzug gemerkt, die Rückwand klingt mächtig brüchig. Ich habe mir deswegen einen kleinen Gummi-Hammer geschnappt, um nichts zu beschädigen – und die Nägel meist mit einem Flachschraubenzieher vorsichtig gelöst.
Also, keine Panik beim Abbau, einfach locker bleiben. So lange man das Material nicht gewaltsam bearbeitet, läuft alles glatt und man kann die Schränke auch mehrmals auseinander- und wieder zusammenbauen. Viel Erfolg dabei!
