ᐅ Sind Ikea BRIMNES Möbel leicht zu demontieren und wieder aufzubauen?
Erstellt am: 01.04.15 17:23
Tiix58
Tiix58
01.04.15 17:23
Hallo zusammen, ich habe vor, mir einige Möbel aus der Ikea BRIMNES Serie anzuschaffen, möchte aber vorab wissen, wie praktikabel diese Möbel hinsichtlich Demontage und Wiederaufbau sind. Konkret interessiert mich, ob die Möbelstücke einfach auseinanderzunehmen sind, ohne dabei Beschädigungen zu riskieren, und ob das Anschließende Wiederzusammenbauen für Laien gut machbar ist. Gibt es spezielle Hinweise oder Werkzeuge, die man unbedingt bereithalten sollte? Es betrifft vor allem Schränke und Kommoden. Ich würde mich über detaillierte Erfahrungen freuen, besonders von denen, die Möbelstücke vielleicht schon mal für einen Umzug zerlegt und wieder aufgebaut haben.
U
umberto
01.04.15 18:02
BRIMNES Möbel sind grundsätzlich leicht zu demontieren. Meist reicht ein Inbusschlüssel, der im Lieferumfang enthalten ist. Schrauben einfach lösen, Teile vorsichtig auseinandernehmen, keine Gewalt verwenden. Beim Wiederaufbau auf Anleitung achten. Beim Transport sollten die Teile gut geschützt werden, um Kratzer zu vermeiden.
chenlen
01.04.15 19:47
Zur Frage der Demontage und des Wiederaufbaus der Ikea BRIMNES Möbel: Diese Möbelserie verwendet standardisierte Verbindungsmechanismen wie Dübel, Lamello und Inbusschrauben, was die Zerlegbarkeit vereinfacht und ein mehrfaches Montieren zulässt. Wichtig ist, dass man während der Demontage sorgfältig vorgeht und Schrauben nicht zu fest anzieht, um das Material nicht zu beschädigen oder die Gewinde auszureißen. Empfehlungen:
- Inbusschlüssel aus dem Montageset verwenden
- Schrauben bei der Demontage systematisch entfernen und lagern
- Holzplatten vorsichtig lösen, um Oberflächen nicht zu beschädigen
- Nach dem Umschrauben alle Verbindungen prüfen, ob sie fest sitzen
Bei normaler Sorgfalt ist die Demontage und der anschließende Aufbau problemlos realisierbar, auch für ungeübte Nutzer. Spezielle Werkzeuge sind im Grunde nicht erforderlich, eine zusätzliche Ratsche kann aber das Schrauben erleichtern.
Shawn38
02.04.15 08:35
Dazu möchte ich ergänzen, dass die Pflege der Verbindungsstellen während der Demontage sehr hilfreich ist. Meistens ist ein vorsichtiges Lösen der Schrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel ausreichend, aber ich empfehle, kleine Kunststoffhülsen oder Dübel möglichst nicht zu beschädigen, da sie bei BRIMNES den halt entscheidend erhöhen. Auch wenn manche die Möbel als 'billig' wahrnehmen, ist beim Zerlegen und Zusammenbauen vor allem Geduld gefragt.
Genau, die Anleitung nicht verlieren, sie ist bei BRIMNES sehr detailliert und hilft enorm, man merkt sehr schnell, welche Teile wohin gehören. Das wird besonders dann wichtig, wenn man die Möbel mehrfach auf- und abbaut, etwa bei einem Umzug. Mein Tipp: Alle Schrauben und Kleinteile in kleinen, beschrifteten Beuteln aufbewahren. Solltest du noch mehr Infos brauchen oder unsicher bei bestimmten Modellen sein, frag gern nach.
