ᐅ Sind die Kallax Einlegeböden für Bücher belastbar?
Erstellt am: 23.11.23 08:17
Jenssi
bapar
24.11.23 08:46
Jenssi schrieb:
Nutzt das Regal im Wohnzimmer, die Belastung ist also dauerhalt und nicht selten müssen die Bücher auch mal hochgenommen werden, sprich das Regal wird regelmäßig beansprucht.
Bei so einer dauerhaften und regelmäßigen Belastung von etwa 12-14 kg pro Fach würde ich empfehlen, keine allzu einseitigen Lasten zu haben. Die Kallax Regale sind zwar solide konstruiert, jedoch können Holzböden wie MDF mit der Zeit ermüden.
Jenssi schrieb:
Denkst du, dass eine Verstärkung der Böden sinnvoll wäre, oder ist das Kallax-System in der Lage, das Gewicht über längere Zeiträume zu tragen ohne merkliche Schäden?
Theoretisch sollte das Regal das Gewicht langfristig tragen können, sofern die Last gleichmäßig verteilt ist und das Regal nicht permanent punktuell überlastet wird. Die Einlegeböden selbst sind nicht verstärkt, daher ist ein leichtes Durchbiegen bei dauerhafter Belastung nicht zu vermeiden, aber meist unkritisch, wenn nicht zu stark.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du durch das Auflegen einer zusätzlichen MDF-Platte oder einer dünnen Sperrholzplatte über mehrere Böden hinweg die Last besser verteilen und die Lebensdauer verlängern. Auch ein zusätzliches Einlegen von mehr Böden ist eine Option.
Wie lang sind die Böden bei dir genau? Standardkallax hat ja etwas unter 40 cm Tiefe. Je kürzer die Spannweite, desto höher die Tragfähigkeit.
Trate47
24.11.23 09:50
Das kann ich bestätigen! Ich habe meine Kallax-Regale auch gut mit Büchern voll. Ein kleines bisschen Durchbiegung ist bei mir auch sichtbar, aber ehrlich gesagt sieht es nur für Leute ins Auge, die genau hinschauen :-). Für den Alltag ist das wirklich kein Problem.
Ich setze zudem immer darauf, manche Böden nur zur Hälfte zu füllen – so verteile ich das Gewicht bewusst. Ein #lifehack, der hilft, wenn niemand will, dass das Regal zum Schwimmbrett wird ;-)
Also: kein Grund, Angst zu haben. Das Kallax hält ordentlich was aus 🚀.
Paxton38
25.11.23 15:33
Genau das wird in der Praxis oft übersehen: Ein leichter Durchhang ist nicht gleichbedeutend mit einer Gefahr. Das Material MDF arbeitet auch leicht, das bedeutet, dass es sich mit der Zeit minimal verformt, aber das beeinträchtigt nicht die Funktionalität.
Es ist wichtig, das Gewicht pro Fach zu kennen und möglichst nicht deutlich zu überschreiten, um das Regal nicht durch ungleichmäßige Last zu kompromittieren.
Falls du wirklich hohe Lasten hast oder sehr große Bücher, sollte eine externe Holzplatte für den Boden oder eine zweite Ebene mit zwei Einlegeböden sinnvoll sein.
Ansonsten: Kallax ist für normalen Buchgebrauch im Wohnzimmer mehr als ausreichend und belastbar.
