ᐅ Sind bei IKEA BRIMNES die Schrauben vorgerostet?
Erstellt am: 25.03.20 09:18
Ankla
Ankla
25.03.20 09:18
Ich habe vor ein paar Tagen bei IKEA das BRIMNES Programm gekauft und beim Zusammenbauen ist mir aufgefallen, dass einige der beiliegenden Schrauben einen leicht angerosteten Eindruck machten. Nun interessiert mich speziell die Frage: Sind bei IKEA bei BRIMNES die Schrauben grundsätzlich vorgerostet oder handelt es sich hier womöglich um Einzelfälle bei der Produktion oder Lagerung? Wenn das häufiger auftritt, wäre das ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das man bei zukünftigen Käufen berücksichtigen sollte. Ich frage, weil Rost die Stabilität beeinträchtigen kann und langfristig Probleme verursachen könnte. Vielleicht kennt sich ja jemand aus oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Wie sieht es also mit der Materialqualität und Korrosionsschutz der Schrauben bei BRIMNES aus?
Surela
25.03.20 11:47
Grundsätzlich ist zu sagen, dass IKEA seine Möbel teilweise mit Schrauben aus normalem Stahl ausstattet, welche eine dünne Verzinkung oder Oberflächenbehandlung haben, um Korrosion zu verhindern. Allerdings ist diese Beschichtung nicht komplett immun gegen Rostbildung, besonders wenn diese Metallteile längere Zeit unter feuchten oder ungünstigen Lagerbedingungen gelagert werden.
Die von dir beschriebenen leicht angerosteten Schrauben können daher durch Liefer- oder Lagerungsmängel entstanden sein. Das bedeutet aber nicht, dass alle Schrauben vorgerostet sind oder dass die gesamte Produktion qualitativ schlecht wäre.
Im Aufbauprozess sollte man darauf achten, ob die Schrauben noch voll funktionsfähig sind, also nicht durch Rost so geschwächt, dass sie brechen oder nicht richtig greifen. Bei stärkerer Rostbildung kann man die Schrauben austauschen, da sie meist genormt sind.
Kannst du genauer beschreiben, wie stark der Rost ausfällt? Handelt es sich wirklich um deutlich sichtbare Roststellen oder nur leichte Verfärbungen? Das ist wichtig, um einzuschätzen, ob es sich um oberflächlichen Prüfrauch oder eine produktionsbedingte Korrosion handelt.
Zudem hilft es, den Lager- und Lieferweg zu betrachten – bei langen Transportzeiten oder hohen Luftfeuchtigkeiten kann es auch bei verzinkten Schrauben auftreten.
hauklo
25.03.20 14:03
Genau, die Schrauben des BRIMNES-Sortiments entsprechen den üblichen Industriestandards: Sie sind verzinkt oder mit einem Korrosionsschutzfilm behandelt. Eine Vorrostung ist nicht Bestandteil der Qualitätsvorgaben.
Rost entsteht meistens durch unsachgemäße Lagerung - zu hohe Luftfeuchtigkeit oder mechanische Beschädigung der Beschichtung können hierfür verantwortlich sein. Bei IKEA-Produkten wird das bei der Endkontrolle geprüft, dennoch können vereinzelt rostige Schrauben in Paketen sein.
Wenn Du leichten Rost feststellst, ist es sinnvoll, die Schrauben vor der Montage gründlich zu säubern oder bei stärkerem Rost zu ersetzen. Deutscher Standard ist, dass solche Kleinteile austauschbar sind.
Für Sicherheit und Haltbarkeit ist es ratsam, vor dem Aufbau Schrauben auf ihren Zustand zu überprüfen.
Gilbert
26.03.20 08:39
Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, wie viele Nutzer sich hier wegen "vorgerosteter Schrauben" bei IKEA echauffieren.
Natürlich sind sie nicht grundsätzlich vorgerostet! Es gibt in der Massenproduktion und Logistik immer Ausreißer oder Handling-Probleme – da wird irgendwo eine Packung zu feucht gelagert, eine Beschichtung etwas beschädigt, und fertig ist das leichte Rostbild.
Ich frage mich manchmal, ob manche Moderatoren hier nicht einfach mal etwas mehr Verständnis für die Realitäten der Lagerlogistik haben sollten anstatt gleich von "Qualitätsmangel" zu sprechen. Klar, Rost an Bauteilen ist nichts Schönes, aber es bedeutet nicht gleich, dass das Möbelstück minderwertig ist.
Was ich eher spannend fände, ist eine Diskussion über Alternativen – warum IKEA nicht generell rostfreie Schrauben verwendet oder zumindest eine stärkere Beschichtung, aber das ist wohl eine Kostenfrage.
FLONE41
27.03.20 13:52
Ich kann gut nachempfinden, warum dich das beunruhigt. Wenn man ein Möbelstück aufbaut, will man sich darauf verlassen können, dass alle Teile in ordentlichem Zustand sind.
Mir ist das auch schonmal bei einem Möbelstück von IKEA passiert – vereinzelt leicht angerostete Schrauben im Set. Es hat mich überrascht, weil ich bisher eher gute Erfahrungen mit IKEA gemacht habe. Ich habe sie vorsichtig gereinigt, und es gab keine Probleme beim Zusammenbau.
Schön ist es nicht, aber ich würde mir an deiner Stelle keine allzu großen Sorgen machen, solange es wirklich nur wenige Schrauben betrifft und die Konstruktion dadurch nicht schwächer wird. Falls das Thema für dich aber wirklich wichtig ist und du Wert auf absolute Qualität legst, könntest du das Ersatzteilmanagement von IKEA anfragen – manchmal senden sie kostenfrei Schrauben nach.
Zum Glück passiert so etwas nicht regelmäßig, aber ein wenig Empathie für Kunden mit solchen Fragen braucht es schon in so einer Community, finde ich.
