Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tux
Danke für die Bilder. Noch 3 Fragen dazu.
1. Passen die Schrauben von Vaglig oder werden kürzere benötigt?
2. Wie viel hast du für das Ausfräsen bezahlt?
3. Hast du die ausgefrästen Stellen versiegelt und wenn ja, womit?
hofiak
1. Passen die Schrauben von VAGLIG oder werden kürzere benötigt?
Hi ! Das ganze hat 75 € gekostet ! na ja .. Ich habe die Schrauben von Väglig verwendet (Produkt.Nr.100347), aber du musst zuerst die Löcher vorsichtig vorbohren , ich habe dazu noch klassische Holzschrauben 4/12mm Benutze - aber die alle Schrauben waren bei mir zu lang , weil ich ließ die Panels zu tief Auffräsen ( 8 mm tief ) - lass das nur wirklich für die Dicke der VägligSchiene auffräsen ( ca 5mm ? Weiss ich nicht genau ) . Dann habe ich die Unterlegscheiben verwendet . Die ausgefrästen Stellen habe ich nicht versiegelt aber das wäre keine Schlechte Idee , das kannst du vielleicht mit dem wasserfesten Leim machen .
Horst Ewald
ich bin neu hier und habe -fast- das gleiche Problem.
Da ich 2 40er Fronten verbauen muss und die Befestigung des Siemens Vario-Scharniers bei c.a. 21cm von oben beginnt, sollte ein Flacheisen genug Stabilität geben, oder?
Vielen Dank im voraus,
Horst
BennyJ
Hallo, ich habe mir einen Siemens SX778X16TE gekauft und möchte diesen in die neue Metod-Küche integrieren.
Der GSP hat Vario-Scharnier und ist ein XXL-Gerät. D.h. die Sockel-/Fronthöhe sollte passen. Ich habe aber drei Fragen:
- Wie sieht es mit dem Blankett-Griff aus? Dieser wird ja hinter der Front festgeschraubt. Ich habe irgendwo gelesen, dass dieser dann am GSP schrammt. Hat hier jemand einen Tipp? Sollte man unter die Aufhänger, die in die Front geschraubt werden, Unterlegscheiben montieren, um die Front weiter vom GSP abstehen zu lassen? Gleitet diese dann trotzdem korrekt?
- Ich würde gerne drei Fronten zusammenschrauben wegen einheitlicher Optik. Dafür muss man ja VAGLIG nehmen. Doch leider trägt dieses sehr dick auf und wird unmöglich passen. Gibt es hier Erfahrungen? Oder sollte ich das besser lassen und eine Einzelfront nehmen?
- Die Metod-Front ist 597mm breit, laut Siemens darf die Front 594mm breit sein. Meint ihr, das macht einen Unterschied? Wenn ich die Bohrungen für die Aufhänger trotzdem mittig ausrichte, sollte doch alles passen, oder?
Besten Dank im Voraus
Benny
I
ikea_user
Hallo Benny,
zu Deiner zweiten Frage: schau einfach mal ein paar Postings weiter oben, da hat hofiak von seinen Erfahrungen (Schienen einfräsen) berichtet (Bilder sind in der Galerie). Bei grifflosen Fronten geht das allerdings nicht, da diese im Bereich der Griffleisten sehr dünn sind.
Grüße,
Ikea_user
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
