schwitzwasser an fenster
5,00 Stern(e) 4 Votes
hsgl-1
hallo,
meine neuen pvc Fenster schwitzen innen und das bei einem 25jährigen Haus ohne rest baunässe. ich habe 22C innentemp. im Wohnbereich und 19C-20C im Schlafbereich (außen sind es zur zeit 0C). mein feuchtigkeitsgrad innen beträgt 53. lüfte alle tage 2x minimum 5min bei ganz geöffneten fenster. die Türen in den zimmer sind nur in der nacht geschlossen.
frage wie bring ich das beschlagen weg ? höherstellen der bodenheizung oder eher wenieger heizen?
mfg hsgl
MODERATOR
Hallo hsgl,
Dieses "Schwitzen" entsteht durch kondensieren warmer Raumluft an der kalten Scheibe; kalte Luft bzw. Bauteilflächen nehmen weniger Wasserdampf auf als warme Luft, an kalten Flächen kondensiert die Warmluft zu Wasser.
Die Heizung sollten Sie nicht höher stellen müssen, das könnte zwar zu einer ausreichenden Temperatur der Innenscheibe führen - wäre aber unwirtschaftlich.
War das schon immer so, oder ist das Beschlagen der Scheiben eher neu?
Die gemessenen Werte für Temperatur und Raumfeuchte jedenfalls sollten bei mangelfreien Fenstern nicht zu Kondenswasser an der Innenscheibe führen.
Wenn die Fenster genauso alt sind, wie das Haus selbst, sind möglicherweise die Dichtungen zwischen Verglasung und Rahmen marode, so dass die Innenscheibe stärker abkühlt als geplant.
hsgl-1
hallô und mercy das sie mir antworten,
die fenster sind aus pvc und sind erst 1jahr alt. mit den alten fenster hatten wir das nie.
mfg hsgl
MODERATOR
Hallo nochmal,
Bei neuen/neuzeitlichen Iso-Fenstern darf das nicht passieren; haben Sie schon den Fensterbauer angefragt? Sie haben ja 2 Jahre Garantie; bei einem SIA-Vertrag ist innerhalb der ersten zwei Jahre der Unternehmer Beweispflichtig - bei einem Vertrag nach OR liegt die Beweislast immer beim Auftraggeber.
Man kann die Oberflächentemperatur der Innenscheibe messen.
Das wäre schon mal ein Anfang, um dem Übel auf die Spur zu kommen.
BAUfindus-1
Hallo hsgl,
dem Kollege stimme ich zu. Zu ergänzen wären als mögliche Ursache noch:
- die Einbaulage innerhalb der Wand, da diese den Temperaturverlauf im Fenster mitbestimmt
- ist die Scheibenfläche für die Luftzirkulation (Konvektion) erreichbar oder durch Vorhänge, Gardinen oder Pflanzen behindert
Wo tritt die Kondensation auf? Auf der Fläche oder im unteren Teil im Bereich des Randverbundes?
Grüße BAUfindus
hsgl-1
hallo und guten tag,
die kondensation tritt nur im unteren scheiben bereich auf.
die scheiben sind nicht behindert durch gardinen oder vorhäng.
die luftzirkulation ist da die türen meist ausser in der nacht auf der ganzen wohnetage offen sind ideal.
die Fassade ist mit 15cm isoliert.
die fenster wurden auf der innenseite der Isolation montiert.
die einzige kältebrücke wo da herrscht ist der außen auf das fenster montierte Rollladenkasten.
ich glaube eher an ein zu abgedichtetes haus durch die neuen dichteren fenster.
fmg hsgl
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1336 Themen mit insgesamt 15332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu schwitzwasser an fenster
1Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
2Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
3Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
19Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
