ᐅ Schlechte Gerüche aus KALLAX nach Einzug in neue Wohnung
Erstellt am: 10.06.24 08:37
David53
Ramon4
10.06.24 12:10
Manchmal findet man in neuen Möbeln kleine Herstellungsreste, die stark riechen. Probiere das Regal mindestens eine Woche in einem gut belüfteten Raum oder Balkon auszulüften, bevor es dauerhaft ins Wohnzimmer kommt.
Auch kannst Du mit einem feuchten Tuch und etwas Zitrone die Oberflächen abwischen. Das hilft manchmal gegen leichte Gerüche.
Nathanaelk
11.06.24 07:54
Hallo David53,
ich möchte hier mal etwas tiefer in die chemischen Prozesse einsteigen, die hinter solchen Gerüchen bei Möbeln aus Spanplatten wie KALLAX stecken. Diese Möbel bestehen häufig aus gepresstem Holzmehl mit Kunstharzklebern, meist Melamin- oder Phenolharzen. Beim Aushärten und in den ersten Wochen nach der Produktion können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) ausgasen. Formaldehyd ist hier der bekannteste Stoff, welcher Gerüche verursacht und gesundheitliche Reize auslösen kann.
Es gibt noch weitere Substanzen, die das Geruchserlebnis beeinflussen, z.B. Weichmacher, Lösungsmittelreste oder Füllstoffe.
Wichtig für dich zu wissen:
- Die Ausgasung ist temperatur- und feuchtigkeitsabhängig. Höhere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit fördern die Geruchsentwicklung.
- Intensive und häufige Lüftung ist der wichtigste Schritt. Ein Luftaustausch von mindestens 3-4 mal täglich für jeweils 10-15 Minuten hat sich bewährt.
- Luftentfeuchter vermindern die Feuchtigkeit und können helfen, Ausgasungen zu reduzieren.
- Aktivkohle bindet VOC effektiv, spezielle Luftreiniger mit Aktivkohle- und HEPA-Filtern können helfen.
Bitte gib mir mal genauere Infos: Wie alt ist Dein KALLAX? Wurde es in einem feuchten Raum gelagert oder transportiert? Wie sind die Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen aktuell bei Dir? Das bestimmt viel, wie schnell der Ausgasungsprozess abklingt.
David53
11.06.24 08:42
Das Regal wurde etwa 2 Wochen vor meinem Einzug neu gekauft und kam direkt aus dem Lager bei Ikea, daher relativ frisch. Zur Lagerung kann ich nur sagen, dass der Hersteller das Teil ganz normal verpackt und in einem Lagerraum aufbewahrt hat, der aber nicht beheizt wird.
Die Wohnung ist relativ neu, etwa 3 Jahre alt, die Luftfeuchtigkeit liegt abends meist zwischen 45 und 55 %, was ich als normal einschätze. Die Temperaturen liegen tagsüber stabil bei etwa 22 Grad.
Kann es sein, dass das Regal durch den Transport oder die Verpackung allein schon den Geruch hervorruft? Ich hatte vorher ein KALLAX, das war älter und roch nie so.
U
usbla
11.06.24 09:10
Das ist aus Sicht der Luftfeuchtigkeit ideal und sollte solche Ausdünstungen nicht aktiv verstärken.
Nathanaelk schrieb:
höhere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit fördern die Geruchsentwicklung
Da Dein Raum eher temperiert und normal befeuchtet ist, wäre hier also das Material und die frische Produktion als Ursache wahrscheinlich.
Ich würde ergänzen: Benutze einen Ventilator oder sorge für Luftdurchzug im Raum, das beschleunigt die Verdünnung erheblich. Ideal ist auch die Kombination aus Lüften und Carbon-Filtern oder Aktivkohle.
Falls der Geruch extrem lange anhält (>8 Wochen), solltest Du den Händler kontaktieren, da es sich um einen Fehler oder Rückruf handeln könnte.
warrenka57
11.06.24 10:05
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich habe viel Verständnis für solche Probleme, aber wenn der Geruch trotz Lüften und all der Tipps einfach nicht verschwinden will, dann ist es vielleicht ein Fabrikationsfehler oder eine Qualitätsabweichung.
Manchmal hilft auch ein Austausch durch den Händler, weil einige Möbelserien wirklich unterschiedlich verarbeitet werden. Also die Geduld ist zwar super wichtig, aber irgendwann sollte man sich auch nicht alles gefallen lassen.
David53
12.06.24 07:18
Danke für all die hilfreichen Hinweise bisher.
Ich werde jetzt erstmal intensiv lüften und Aktivkohle ausprobieren. Wenn der Geruch sich nicht bald bessert, werde ich auch über einen Kontakt zum Händler nachdenken. Es ist für mich wichtig, eine dauerhafte Lösung zu finden, weil ich das Regal täglich nutze und keine Dauerbelastung durch die chemischen Gerüche haben möchte.
Falls jemand noch einen Trick kennt, wie man den Prozess beschleunigen kann, wäre ich sehr dankbar.
