ᐅ Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung
Erstellt am: 15.01.21 13:35
Bookstar15.01.21 21:58
Es könnte noch sein, dass die Heizschleifen der anderen Räume durchs Schlafzimmer laufen? Wo sitzt der HKV? Das wird leider auch manchmal falsch gemacht. Das wäre extrem übel m
Nida35a15.01.21 22:47
ist bei uns so, Heizschleifen für andere Räume gehen durch das kalte Schlafzimmer 16-18 Grad,
geht nicht anders vom Grundriss her
Pierre16.01.21 07:31
halmi schrieb:
Deine tacos schauen ja schon richtig übel aus nach 6 Monaten..Darf ich fragen was hiermit gemeint ist? Stehe wohl ein wenig am Schlauch :-(
T_im_Norden16.01.21 07:51
Die Verfärbung der Sichtgläser, hast du einen Handtuchheizkörper mit im Heizkreis?
bauenmk202016.01.21 08:39
man könnte eventuell auch die Ladepumpe nachts verrringern (Stufe 1 oder wenn stufenlos dann so ca. 50%) damit im OG weniger Durchfluss reinkommt. Muss man natürlich an der STeuerung einstellen können. Der Nachteil wäre natürlich, dass im gesamten OG dann weniger "Druck" aufgebaut wird und dementsprechend weniger Wärme reinkommt (z.B. ins Bad).
Alternativ wäre es auch möglich eine zusätzliche Trockenbauwand im Schlafzimmer an den Innenwänden einzuziehen. Zum einen kann man hier Wärmeverluste (der Anreinerzimmer) ausgleichen und wenn man darauf achtet auch Schall dämmen (wenn man das braucht 😉 )
Joedreck16.01.21 09:05
Es ist einfach so, dass sich die Temperaturen innerhalb des Hauses angleichen. Die Häuser sind top gedämmt, sodass die umliegenden Räume das Schlafzimmer mitheizen. Sonst hätte man ja irgendwann die AT im Schlafzimmer.
Ich bin hier wohl anders als die meisten. Selbst im Sommer brauch ich was kuscheliges und bei 20 Grad im Schlafzimmer fühle ich mich mit normaler Decke total wohl. Könnte eigentlich noch dicker sein. Also die Decke. Ich nicht 🙂
