Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Da bin ich ja noch mal sehr gespannt darauf - still hoffe ich, dass sich die massive Bauweise auszahlt. Wie wichtig Verschattung ist, habe ich aber schon im März rausgefunden.. wir haben im Wohnzimmer 9 qm Fenster nach Süden - im Raum war es abends gut 3°C wärmer als überall anderswo (was durchaus gemütlich war - aber gut, da war es auch kalt draußen)
Interessanterweise hat sich das dann aber dann schnell wieder egalisiert.
Payday
Ich bin auch der Meinung, dass die 5 bis 10k für ne Klima im Wohnzimmer und den Schlafzimmer beim Neubau sehr sehr gut investiert sind. 2 Sommertage bei 40 Grad und die Raumtemperaturen werden unerträglich.
ich vertraue auch auf die massive Bauweise und rollläden. unsere Nachbarn mit der exakt gleichen Technik (gleiches unternehmen, nur anderer Haustyp) berichteten uns von angenehmen Temperaturen. klar kann man keine 15°c im Haus erwarten
eine Klimaanlage ist natürlich was ganz feines. schade ist eigentlich nur, das das mit der Lüftungsanlage nicht direkt gekoppelt werden kann (kondens..). diese Split Technik kante ich nicht. hätten wir ansonsten garantiert vorbereiten lassen
f-pNo
f-pNo
@BeHaElJa @Payday
Wir haben auch massiv gebaut.
Hat sich das Haus nach einer gewissen Zeit aufgeheizt, dauert es etwas, bis man es abgekühlt hat. Die Methode von @EveundGerd hilft auf jeden Fall. Im Sommer könnte man auch die oberen Fenster komplett über Nacht öffnen. Natürlich nur dort, wo unzugänglich von außen, w. der Einbruchsgefahr. Am Besten aber erst kurz vor Schlafen gehen, da die Temperaturen im Hochsommer erst in der späten Nacht angenehm werden. Logischerweise sollte man die Fenster dann am frühen Morgen schließen.
Der zweite Tipp "Verschattung" wurde ja schon genannt. Dies hilft auf jeden Fall. Allerdings sollte man sich nicht riesige Temperaturunterschiede versprechen. 1 oder 2 Grad gehen aber immer.
Inwiefern es einen Unterschied zwischen massiv und Fertigbau gibt, kann ich nicht sagen, da ich keinen Vergleich habe.
Peanuts74
Also wir lassen unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Zehnder Comfoair 350) tagsüber immer auf kleiner Stufe laufen (nicht away, sondern Stufe 1). Nachts wenn man schläft um 2 oder 3 schaltet sie dann auf mittlere Stufe hoch. Im Schlaf bekommt man davon nichts mit und das Schlafzimmer (incl. Ankleide knapp 30m²) hat dann immer ausreichend Sauerstoff. Morgens noch kurz durchlüften und gut ist.
Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, schalten wir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung tagsüber auf away und schließen auch die Rollläden im Schlafzimmer und schalten die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann erst wenn wir ins Bett gehen auf Stufe 1 und nachts schaltet sie dann wieder auf 2 bis morgens 7 oder 8 Uhr, also solange es draußen noch recht "kühl" ist. Damit erzielen wir die für uns besten Ergebnisse...
sirhc
sirhc
Könnt ihr das mit dem Split genauer erklären oder habt ihr Quellen hierzu? Habe schon im Netz gesucht, aber die Treffer waren für mich leider unverständlich.
matte
Ich nehme mal an, damit sind die klassischen Split-Klimaanlagen gemeint.
Es gibt also eine Außeneinheit welche mit 2 Kältemittelleitungen mit der Inneneinheit verbunden ist.
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1171
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
7Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
8Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
9Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
11Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
12Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
15Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
16Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 654
17Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun - Seite 229
20Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
