ᐅ Scharniere brechen am Kallax dauernd raus – Hilfe!
Erstellt am: 27.12.23 08:37
DUVIN
27.12.23 14:02
Dübel oder kleine Holzscheiben als Unterlage einsetzen. Schrauben nicht zu fest anziehen. Alternativ Scharniere umbauen oder verstärken.
tutan
27.12.23 15:17
Hi zusammen! 🙂
Kallax ist echt super praktisch, aber die Türen können einem schnell zu schaffen machen, wenn die Scharniere den Geist aufgeben.
Hab’s mal so gemacht: Stärkung der Schraublöcher mit kleinen Leisten innen, damit die Last nicht nur auf den dünnen Platten lastet. Wenn man’s charmant macht, sieht das hinterher niemand. Zudem stabilere Scharniere installiert – die Standard-Kunststoff-Dinger sind ehrlich gesagt eher fragil.
Kleine Bastelstunde, aber total lohnenswert. Viel Spaß beim Schrauben!
Curtis
27.12.23 16:29
[quote=lumi52, post: f2m8q4, member: XXX]Ich habe auch überlegt, ob das Anbringen von größeren Metallplatten als Verstärkung der Scharnierbereiche Sinn macht...[quote]
Das ist ein legitimer Ansatz, doch dafür brauchst du sicher präzises Werkzeug und Montagekenntnisse. Metallplatten können die Belastung verlagern, aber sie müssen sauber fixiert und entkoppelt werden, damit es nicht zu Spannungen kommt, die das Holz weiter beschädigen.
Ich frage mich außerdem, wie hoch die Belastung bei deinem Regal wirklich ist. Wieviele Öffnungszyklen hast du täglich? Eventuell ist mechanische Abnutzung der Kunststoffscharnier das Hauptproblem, wodurch Materialermüdung die Folge ist. In dem Fall würde ich eher auf robuste Scharniere oder den kompletten Austausch setzen.
Man sollte die Ursache sauber eingrenzen: Materialqualität des Regals, Belastung der Scharniere, Montagefehler oder falsche Scharniere.
lumi52
28.12.23 08:12
[quote=Curtis, post: t0h4z80, member: XXX]Ich frage mich außerdem, wie hoch die Belastung bei deinem Regal wirklich ist...Man sollte die Ursache sauber eingrenzen...[quote]
Danke für den Hinweis, Curtis! Ich öffne die Türen nicht besonders oft – vielleicht ein paar Mal am Tag, eher normaler Haushaltsgebrauch. Der Belastungsauslöser erscheint mir also nicht intensiv.
Ich vermute auch schon eher das Material an den Scharnieröffnungen, weil ich oft kleine Risse im Kunststoff sehe oder Späne um die Schraubenlöcher.
Werde als erstes die Löcher mit Holzdübeln verstärken – und vielleicht gleich auf robustere Scharniere umsteigen, wenn ich welche finde, die passen. Zum Einfluss der Belastung wusste ich so keine genauen Werte, danke dafür.
