ᐅ Saugroboter Vorwerk Kobold VR200 / VR100
Erstellt am: 13.06.15 10:25
Jochen104
Doc.Schnaggls
09.09.15 08:19
Ähm, ich weiß jetzt nicht was @EveundGerd mit "per Laser" meinen.
Wenn Du einen Bereich beim VR200 aussparen willst kannst Du das entweder durch Aufstellen eines Hindernisses (eher umständlich) , Schließen der Tür oder mittels eines Bandes, das man auf dem Boden anbringt, machen.
Grüße,
Dirk
Häuslebau3r
09.09.15 08:29
Ich denke @EveundGerd meint, dass so wie ich s auch gelesen habe der Vorwerk den Raum per Laser ausmisst bzw. orientiert. Es wird ja auch geschrieben, dass der Vorwerk nachdem er sich wieder selbst aufgeladen hat, wieder dort anfängt wo er aufgehört hatte. Dies funktioniert ja nur wenn das Gerät sich die Wegpunkte (Streckenverlauf) merkt und das wird eben per lasern funktionieren. Man kann wohl auch Wege (Bereich) einprogrammieren. Zumindest habe ich das auf der Hersteller Seite gelesen.
DerBjoern
09.09.15 11:16
EveundGerd schrieb:
Per Laser
mmh, das mit den Hindernissen klappt beim Roomba ja auch. Und dieses Band kann man variabel verändern oder wird das fest aufgeklebt?
Doc.Schnaggls
09.09.15 14:44
Hallo @DerBjoern,
das Magnetband des VR 200 liegt loose auf dem Boden auf und kann jederzeit wieder ohne Rückstände entfernt werden.
Es funktioniert sogar, wenn man es unter einen Teppich bis maximal 1 cm Stärke legt.
Grüße,
Dirk
DerBjoern
09.09.15 14:53
Hallo @DerBjoern,
Grüße,
Dirk
Ah ok, dann ist das ja genauso variabel wie mit den Lichtschranken beim Roomba.
EveundGerd
09.09.15 23:43
Ja, hab ich gemeint. Dachte nicht, dass ich das hätte noch mehr ausführen müssen, da es auf der HP von Vorwerk gut beschrieben ist.
vorwerkroombalaser
