ᐅ Sanpress Rotguss V-Kontur welche Pressbacke
Erstellt am: 21.09.2024 08:01
Mayer24 21.09.2024 08:01
Hallo zusammen
Kann mir einer einmal weiterhelfen
Ich montiere gerade eine gebrauchte Grauwasseranlage für die WC`s. Für die Druckwasserleitungen im Keller zur Einspeisung habe ich mich für Edelstahlrohre mit Viega Sanpress Rotguss V-Kontur entschieden.
Presszange mit der V-Kontur habe ich mir bestellt aber irgendwie fehlt schon vor der Pressung die Bündigkeit/Passung.
Im unverpressten liegen die Pressbacke bereits an der Sicke für den Dichtring an. Laut viega sollte aber “Das Dichtelement wird beim Verpressen nicht verformt“.
Gibt es für die Sannpress V-Kontur spezielle Pressbacken oder sind diese alle gleich und können sowohl für Fittinge für Kupfer oder Edelstahl verwendet werden?
Messing-Rohrverbinder, 90-Grad-Winkel, auf dunkler Arbeitsfläche
Nahaufnahme eines runden Metallbauteils mit goldenem Innenring und Schraubbolzen.
Runde graue Metallfassung mit zentralem goldfarbenem Lager, oberer Schraubbolzen, schwarzes Kabel
Knöpfchen 24.09.2024 22:55
Du kannst die Preßbacke mit V—Kontur nehmen .
Verformt wird nur vor + hinter dem Dichtring. .
Mayer24 24.09.2024 23:34
Die Pressbacken liegen aber jetzt schon komplett an der O -Ringnut an.
Knöpfchen 25.09.2024 00:40
Die Nut wird auch nicht verformt. , dann würde das auch den O— Ring aus der Nut drücken und kann nicht mehr abdichten.
Die Verformung dient nur dazu damit die Verbndung nicht auseinander gezogen werden kann.
viegakonturdichtringnut
