ᐅ Rückwand von Kallax schimmelt bei mir – Lösung?
Erstellt am: 27.08.15 09:13
Pogi59REN40 schrieb:
Lösung hier wäre zum einen die Luftfeuchtigkeit im Raum konstant unter 60 % zu haltenDaher meine Frage: Wie sieht es mit der genauen Luftfeuchtigkeit bei dir aus, Pogi59? Normalerweise sollte man mit einer Raumfeuchte von etwa 40-50% bei Zimmertemperatur keine Probleme bekommen.
Außerdem würde ich kritisieren, ob nicht der Hersteller hier durchaus nachbessern könnte. Wenn die Kallax-Rückwand so anfällig ist, wäre eine bessere Materialwahl sinnvoll, zumal viele Verbraucher das Regal sicher auch in solchen Ecken aufstellen.
Aus meiner Sicht sollte man auch schauen, ob nicht Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten in der Außenwand oder Fenster undicht eindringt, das wird oft übersehen.
matthewon28.08.15 09:11Tause schrieb:
Daher meine Frage: Wie sieht es mit der genauen Luftfeuchtigkeit bei dir aus, Pogi59?Ich will da noch einhaken: Viele Menschen messen nie wirklich ihre Luftfeuchtigkeit oder schätzen das falsch ein.
Es ist auch ein Thema der Lufttemperatur. Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und wenn die Außenwand deutlich kälter ist, kondensiert die Feuchtigkeit dahinter schneller.
Allerdings sollte man auch fragen, ob Kallax tatsächlich das richtige Regal für diesen Standort ist.
Muso4 schrieb:
Du solltest die Idee überdenken, solche Möbel gegen Außenwände zu stellen.Ich würde das auch so sehen: Andere Möbeltypen oder selbstgebaute Regale mit wasserfestem Material sind hier langfristig sinnvoller.
Ich würde vorerst die Rückwand entfernen und trocken legen. Danach die Stelle mit Schimmelentferner behandeln oder Essigwasser verwenden.
Dann die Rückwand entweder mit einem Feuchtigkeitsschutz beschichten oder komplett Ersatz anfertigen (Wasserdichtes Material).
Vorsicht: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. Für dauerhaftes Problem muss die Ursache (Feuchtigkeit) behoben werden.
Danke für die vielen Rückmeldungen, wirklich hilfreich!
Das Regal steht tatsächlich mit der Rückwand an einer Außenwand, die recht kalt ist, was den Taupunktproblem-Punkt sicher verstärkt.
Sollte ich die Rückwand dann entfernen und neu machen oder kann ich die alte irgendwie konservieren? Gibt es ein spezielles Mittel für solche MDF-Platten?
Bin gespannt auf weitere Tipps, will das Regal nicht entsorgen, das passt vom Platz her super.
Tause schrieb:Ich habe heute gleich ein Hygrometer bestellt, um das zu überprüfen. Luftfeuchtigkeitsprobleme sind bei mir sonst nicht bekannt, ich lüfte regelmäßig mehrmals am Tag und heize auch normal.
Wie sieht es mit der genauen Luftfeuchtigkeit bei dir aus?
REN40 schrieb:Das werde ich als nächstes testen, vielleicht lasse ich 3-4 cm Abstand zur Wand.
Luftzirkulation vor allem hinter dem Regal schaffen
