probeweise habe ich in einem Zimmer einen Rohrmotor für die elektrische Steuerung des Rollladens nachgerüstet.
Der Rollladenkasten war bisher mit einer einfachen 14mm Sperrholzplatte von unten mit drei Schrauben verschlossen und übertapeziert. Zukünftig würde ich gerne einen Revisionsdeckel einbauen, damit man im "Notfall" leichter an den Rollladen kommt, ohne die Tapete entfernen zu müssen.
Dabei stoße ich gerade auf ein Problem. Das Holzfenster hat eine Nut, in die die Sperrholzplatte eingeschoben ist. Leider ist der Rollladenkasten höher eingebaut, sodass die Sperrholzplatte komplett beim Rollladenkastenrand aufliegt und nicht in die vorhandene Öffnung eingeschoben werden kann. Im Bild "Rollladenkastendeckel.png" ist das bei Nr.2 zu sehen. Alle Rollladenkastendeckel mit Revisionsöffnung sind so designed, dass sie in diese vorhandene Öffnung eingeschoben werden und an dieses dünne Blech angeschaubt werden sollen. Wenn diese Rollladenkastendeckel von unten befestigt werden, dann muss vorne der Überstand unterfüttert werden, damit die Lippe aufliegen kann und der Rollladenkastendeckel bündig schließt.
Die gängigen verfügbaren Rollladenkastendeckel werden seitlich mit Adaptern angeschlossen. Der Deckel wird dann am Rollladenkasten verschraubt. Der seitliche Anschluss ist kein Problem, da die Adapter einfach eingeputzt werden können.
Hier ein Beispiel "https://www.jalousiescout.de/aussenliegend/rollladen/rollladenkastendeckel".
Mein Frage ist, wie stelle ich einen sauberen Abschluss zwischen Rollladenkasten und Rollladenkastendeckel her, sodass sich durch die Temperaturschwankungen keine Risse am Übergang entstehen. Folgende Ideen habe ich:
- Es gibt PVC-Profile (vierkant), die man am Rollladenkasten mit einem Klebestreifen befestigt. (Hält das dauerhaft und kann man den Übergang zwischen Putz und PVC-Profil mit Armierungsgewebe verputzen?)
- Alternativ könnte ich aus Multiplex oder OSB 25mm breite Streifen sägen und diese von unten an den Rollladenkasten schrauben. Kann das Probleme bei Temperaturschwankungen geben und dann zu Rissbildung bei Tapete führen. Grundsätzlich sollte der Raum immer mindesten 20 Grad haben, da der Raum bewohnt und beheizt wird.
- Aus einer Gipskartonplatte einen 25mm breiten Streifen schneiden, diesen dann von unten an den Rollladenkasten schrauben und dann mit einem Eckprofil verputzen. (Hier die Frage, verträgt sich Gipskarton mit vermutlich Kalkzementputz (braun / gräulich)?
Im Anhang ist eine Skizze, wie es aktuell ist und wie es mit einem aktuell verfügbaren Rollladenkastendeckel aussehen würde. Dann noch drei Bilder von den aktuellen Gegebenheiten.
Für eure Unterstützung danke ich euch schon vorab herzlich.
An solchen Details zeigt sich oft erst nach einiger Zeit, ob Spannungen sauber abgefangen wurden oder ob sich Risse bilden. Gerade bei nachträglichen Revisionslösungen im Altbau ist eine klare Entkopplung zwischen Kasten und Deckel wichtiger als die reine Materialwahl.
PVC-Profile mit Verklebung sind nur dann langfristig zuverlässig, wenn der Untergrund tragfähig, trocken und frei von Trennmitteln ist. Andernfalls kann sich die Verbindung schleichend lösen, häufig zunächst unauffällig an den Kanten. Eine Überarbeitung mit Armierungsgewebe kompensiert Bewegungen im Untergrund nur begrenzt.
Multiplex-Holzstreifen sind zwar statisch unproblematisch, bringen jedoch ein anderes Ausdehnungs- und Feuchteverhalten als der umgebende Putz mit. Das führt erfahrungsgemäß nicht sofort, aber mittelfristig zu feinen Rissen im Oberflächenbereich.
Gipskarton ist in Kombination mit Kalkzementputz grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt, die Flächen sind fachgerecht grundiert und mit Gewebestreifen ausgeführt. Entscheidend bleibt jedoch die Ausbildung der Anschlussfuge.
Sinnvoll erscheint daher weniger die Fokussierung auf ein bestimmtes Material, sondern die Verwendung einer definierten Revisionsrahmenlösung. Ein System mit klarer Trennung zwischen beweglichem Deckel und starrer Putzkante reduziert das Risiko von Spannungsrissen deutlich. Dabei ist auch zu klären, ob der Deckel verschraubt oder werkzeuglos zugänglich ausgeführt werden soll.
Danke für deine Ausführung, die meine Bedenken decken.
Die verfügbaren Rollladenkastendeckel haben für den Anschluss an den Rollladenkasten eine Aussparung, damit dort verschraubt werden kann. Diese Aussparung wird dann mit einem Klicksystem mit Lippe abgedeckt. Diese Lippe steht über und kann dann die entstehende Lücke zwischen Rollladenkastendeckel und Rollladenkastenaschluss überdecken. Der Rollladenkastendeckel muss dabei geschraubt werden. Eine werkzeuglose Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
Unter dem Begriff der Revisionsrahmenlösung kann ich mir gerade nichts vorstellen. Kannst du das genauer ausführen, wie ich den Aufbau machen müsste oder einen Beispiellink schicken.
Besten Dank
Besten Dank
Ein „Revisionsrahmen“ ist einfach eine saubere Zwischenebene, also ein fester Rahmen am Kasten plus definierte Fuge zum Putz, damit nichts direkt gegeneinander drückt. Diese 3 bis 5mm Schattenfuge wirkt banal, verhindert aber genau die Risse die Du sonst nach 1 bis 2 Heizperioden siehst, auch wenn 20Grad im Raum stabil sind.
Alles was du direkt starr einputzt, Holz, GK, PVC, nimmt dir die Bewegung übel, früher oder später. Ehrlich gesagt ist das Problem weniger Material als Zwang an der Kante.
