in unserem 1962er Haus sollen die alten manuellen Holzrollläden gegen neue elektrische Alurollläden getauscht werden.
Unser Rollladenmensch empfiehlt uns Somfy LT 50 Rollladenmotoren. Diese werden mit Knöpfen manuell eingestellt und sollen besonders robust sein. Eine Hinderniserkennung oder Abschaltung bei festfrieren haben diese nicht. Das stört mich etwas.
Ich würde zum Oximo 50 WT tendieren habe aber keine Erfahrung auf dem Gebiet. Der Oximo hat die ganze Elektronik zur Abschaltung und stellt sich bei Bedarf noch selbst ein. Ich habe das Gefühl der LT 50 ist alte Technik. Vielleicht aber auch gerade deswegen gut?
Beim Rollladenpanzer wurden uns breite Leo Profile empfohlen angeblich eine Tochter von Roma. Kennt die Firma jemand? Sind auch mit 103€ den qm nicht gerade billig. Im Vergleich sind Warema Profile mit 84€/qm günstig.
Wellen sollen alle 60mm sein.
Ist es richtig überall 60er Wellen zu nehmen? Macht es sinn auch überall die breiten 53 oder 55mm Profile einzubauen. Ich weiss nicht ob man da anfangen sollte zu mischen?
Kann mir jemand eine Entscheidungshilfe geben? Betrieben werden sollen die Motoren über normale Schalter.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Anzeige
Hallo actross,
schau mal hier: Rollladen-Panzer und Motoren - Entscheidungshilfe. Da wird jeder fündig!
Hallo Thomas,
aus meiner Erfahrung kann ich sagen, sei froh über die 60er Welle. Denn in die große Welle kriegt Du einen goßen Motor. In die kleine (40 mm) - richtig: nur einen kleinen Motor. Weniger widerstandsfähig, weniger stark...
Genauso ist es positiv, wenn die breiten Lamellen vorgesehen sind, denn diese sind verwindungssteifer als die schmalen (z.B. 37 mm) Lamellen. Die schmalen Mini-Lamellen sind doch nur aufgekommen, weil man in die kleinen Mini-Rollladenkasten mangels Platz keine "richtigen" Lamellen reinbekommen hat.
