ᐅ Rollenauszug am Kallax knackt bei jedem Ziehen – Reparaturhinweise?
Erstellt am: 13.06.21 10:23
ChristophmRamon4 schrieb:
Schmiermittel sollte sparsam verwendet werden, zu viel kann gleich wieder Staub anziehen.Absolut richtig. Ich nutze für meine Kallax-Auszüge seit längerem Trockenschmierstoffe auf PTFE-Basis. Die sind staubabweisend und halten die Laufrollen schön geschmeidig.
Noch ein Tipp: Wenn du die Schienen entfernt hast, solltest du auch kontrollieren, ob sich Rostflecken gebildet haben, diese können durch feines Schleifen und anschließendes Schmieren beseitigt werden.
Nur zur Ergänzung: Das Knacken bei Auszügen ist häufig kein Problem mit den Rollen selbst, sondern mit der Führung oder der Gelenklagerung, wenn diese nicht optimal sitzt.
Sollte das Knacken trotz Schmierung weiter auftreten, prüfe bitte auch, ob die Schienen richtig parallel montiert sind. Schon geringe Schräglagen können dazu führen, dass die Rollen an einzelnen Stellen stärker drücken und knacken.
Ferner sind Kunststoffrollen mit Metalllager für Kallax üblich – falls dein Auszug andere Rollen hat, kann das die Ursache sein.
semuneo schrieb:
Hat sonst noch jemand Tipps für ein wirklich geräuschloses Ziehen?Ganz ehrlich, ich finde das Knacken bei günstigen Möbelauszügen nicht überraschend. Mal ehrlich, Kallax ist kein High-End-Möbelmöbel mit Soft-Close-System.
Wer ruhe haben will, muss deutlich mehr investieren. Ansonsten kann man versuchen, die Teile zu reparieren, wie hier genannt. Aber ich finde, das Knacken gehört zum Charakter günstiger Möbel einfach dazu und es nervt nur, wenn man es überbewertet. Vielleicht hilft ein bisschen Gelassenheit? 😉
Christophm15.06.21 13:54REOHEINRIC schrieb:
Ich empfehle, zuerst die Schienen komplett auszubauen und gründlich zu reinigenDanke für die ersten praktischen Hinweise.
Ich habe die Schienen inzwischen ausgebaut und tatsächlich eine Menge Staub und kleine Fussel gefunden, die bestimmt die Rollen ausgebremst haben. Eine Frage noch: Kann man die Kunststoffrollen eigentlich komplett auseinandernehmen zum Reinigen und ggf. Fetten? Oder besteht da die Gefahr, dass die Rollen oder Lager beschädigt werden?
Außerdem habe ich Gelegenheit gehabt, die Schrauben soweit möglich nachzuziehen. Das scheint auch das Knacken ein wenig zu reduzieren, jedoch nicht zu beseitigen.
REOHEINRIC15.06.21 15:02Christophm schrieb:
Kann man die Kunststoffrollen eigentlich komplett auseinandernehmen zum Reinigen und ggf. Fetten?Bei den Kallax-Auszügen sind die Kunststoffrollen in der Regel als wartungsfreie Bauteile ausgelegt und lassen sich kaum ohne Beschädigung zerlegen. Ich rate eher davon ab, diese zu öffnen.
Stattdessen empfehle ich, die Außenflächen der Rollen sorgfältig zu säubern und anschließend mit einem geeigneten Trockenschmierstoff zu behandeln. Das Fett in den Rollenlagern ist meist dauerhaft und speziell abgedichtet.
Risse, Deformationen oder Spiel in den Rollen sind Indizien für den Austausch.
