ᐅ Risse in Trittstufen / Ursache
Erstellt am: 12.04.22 09:54
Coletrickle_7808 schrieb:
Links und rechts ist jeweils Spiel, damit sich das Holz auch ausdehnen kann.Zwischen den (gemauerten ?) "Wangen", nehme ich an.Coletrickle_7808 schrieb:
Die Trittstufen sind mit einer Art Klebeschaum auf dem Beton befestigt.Also nicht schwimmend oder gleitend - keine weiteren Fragen, Euer Ehren ! :-(https://www.instagram.com/11antgmxde/
Also nicht schwimmend oder gleitend - keine weiteren Fragen, Euer Ehren ! :-(Ich bin kein Bauunternehmer, nur ein Kunde. Was bedeutet das denn?
Tolentino12.04.22 14:57Ich seh' da auch nicht so das Problem drin, da Montageschaum flexibel ist, sollte der das natürlichen Dehnungsverhalten des Holzes mitmachen.
Denke auch eher, dass erst Feuchte und dann starke Trockenheit für die Risse verantwortlich sind.
Ist bis zu einem gewissen Grad auch normal und kann tatsächlich auch wieder weggehen.
Beschaff dir ein Hygrometer. Wann immer unter 40% Luftfeuchtigkeit sind, Luftbefeuchter anstellen.
Ich bin kein Bauunternehmer, nur ein Kunde. Was bedeutet das denn?Mit den gemauerten Wangen meine ich, ob die Treppe quasi zwischen aufsteigende Wände geklemmt ist und nur an diesen Stellen Spiel zum Ausdehnen hat.Schwimmen bedeutet, auf einem Untergrund frei beweglich zu liegen; gleitend bedeutet, an einem Ende fest und am anderen beweglich zu sein (z.B. links im Rundloch und rechts im Langloch geschraubt).
Myrna_Loy12.04.22 15:44Vor allem ist Spiel links und rechts eher witzlos. Die Ausdehnung von Holz in der Längsrichtung ist minimal im Vergleich zur Dimensionsänderung in der Breite.
Coletrickle_780812.04.22 16:32Das Hygrometer zeigt Luftfeuchte von 35%, gemessen auf der Treppenstufe.
