Revisionsschacht bei uns notwendig?
pffreestyler
Moin,
wir werden Samstag außen die Regen- und Schmutzwasserleitungen verlegen.
Anbei die Positionen, wie ungefähr die Leitungen verlaufen werden
Mir geht es hauptsächlich um das Schmutzwasser, ob ich dort irgendwo einen Revisionsschacht nehmen soll. Die Leitungslänge vom Bad aus sind circa 14m und vom Hauswirtschaftsraum circa 10m. Wenn ein Schacht, dann ja eher in der Nähe des Bades. Aussage von den Experten war, dass man es bei der Länge machen kann, aber es nicht zwingend notwendig ist.
Mal zu den Nachbarn schauen bringt nicht viel. Es haben bisher nur zwei begonnen. Der eine hat zwei Schächte, da sind die Leitungslängen deutlich größer und der andere macht es Samstag mit mir zusammen und verzichtet bei ähnlicher Leitungslänge auf einen Schacht, weil er sagt, dass man bei Problemen an den Übergabeschacht herangehen könne, weil der ja nicht so weit weg sei. Wirklich repräsentativ ist das ja noch nicht.
Wie seht ihr das in meinem Fall? Notwendig? Nicht notwendig, aber sinnvoll? Nicht nötig, da Übergabeschacht in der Nähe?
Steven
Hallo
ich habe ca. 8 Meter vom Haus zum Anschluss Abwasser. Auf der Hälfte der Strecke habe ich einen Revisionsschacht. 2 120cm Beton Abwasserrohre. Einen konischen Schacht oben darauf und mit einem Betondeckel geschlossen. War ein Tag Buddelei (die Ausschachtungen fürs Haus waren schon lange erledigt, also habe ich mit Schaufel und Spaten gearbeitet) aber ich komme bei verstopften HT-Rohre immer nahe an die Ursache.
Steven
does02
Ich würd´s auch machen bzw. habe es auch gemacht. Leitungslängen ähnlich!
In DN400 Kunststoff is m.E. völlig ausreichend.
pffreestyler
Oki doke, wird dann nachher mitbestellt. DN400 Kunststoff ist übrigens genau das, was ich mir habe anbieten lassen kommt dann genau vor das Badezimmer, damit ich das begehbare nehmen kann. Befahrbar kostet n Batzen Geld mehr.
Z
Zaba12
...und schau was der Bebauungsplan zur Entwässerung vorgibt.
Bei uns steht als Muss-Vorgabe: 2x Revisionsschacht und Zisterne. Total bekloppt, man hätte sich aufgrund der Zisterne einen Revisionsschacht sparen können. Nur gut, dass die in Einzelvergabe nicht so teuer waren wie bei dem GU.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Revisionsschacht bei uns notwendig?
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 469
2Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
3Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
4Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 530
5Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
6Dachunterschläge Kunststoff? 14
7Haustür - Kunststoff oder Aluminium 56
8Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? 40
9Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 343
11Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
12Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
13Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
14Innentüren - Schnapper & Riegel aus Kunststoff !? - Seite 324
15Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
16Neue Wasserleitung aus Kunststoff 11
17Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
18Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
19Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
20Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
