ᐅ Rationell Eckdrehschrank verkleinern
Erstellt am: 07.01.11 23:33
astralfels
astralfels
07.01.11 23:33
kann man einen 90cm eckdrehschrank für Küche auf 80cm verkleinern ohne problem mit dem drehteil zu bekommen?
bergpriv
08.01.11 08:38
hallo
habe gerade nachgemessen da ich erst vor Kurzem einen 90er Eckunterschrank montiert habe:
du kannst den 90er um nur 3cm reduzieren ohne mir dem Karusel Schwierigkeiten zu bekommen bzw. man müßte auch das Karussell mitmodifizieren was mit Geschick glaube ich auch kein Problem wäre dan könnte man die 80er Breite Erreichen! 😀
Nayla_1068
08.01.11 20:37
ich sehe weniger das Problem beim einkürzen des Schrankes, aber wie willst Du das denn mit den Türen machen?
Sicher ist alles möglich, aber als Laie würde ich wirklich die Finger davon lassen. Die Konstruktion gerade der Eckschränke ist durchdacht, durch Veränderungen am Korpus wird er instabil und kann dann auch Probleme beim drehen des Karussell´s verursachen.
NfU
Na.
