ᐅ Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
Erstellt am: 16.01.22 10:36
Fennec89
Guten Tag,
Haben Sie auch Erfahrungen mit Proxon lüftungsheizung Erfahrungen gesammelt?
Mir kommt der Strom Verbrauch viel zu hoch.
Wenn die Heizung läuft, ohne die zusätzliche Wärmeelemente, schafft sie einfach nicht das Haus auf Temperatur zu bringen. Laut die Messwerte soll die Zukunftstemperatur bei ca 50 Grad liegen aber in den Zimmern kommt ehr kühle Luft. Schalte ich die Wärmeelemente in alle Zimmer an so steigt der Verbrauch auf ca 6 kWh. Die Zimmer werden aufgeheizt. Dann gehen die Wärme Elemente aus und Temperatur fällt wieder runter. So liegt der Stromverbrauch bei 80 bis 100 kWh am Tag. Im Monat wären das ja 3000. Eine Stromrechnung von 1000 Euro kann doch nicht normal sein
Hab bei Zimmermann angerufen und gesagt dass das nicht sein kann und jemand soll vorbei kommen um noch mal die Anlage zu prüfen. Der nette jemand meinte 100 kWh ist völlig normal.
Nun lass ich die Heizung nur dann laufen wenn die Sonne scheint die Photovoltaik genug Strom produziert. Geheizt wird mit Heizkörper von dem Baumarkt. So liegt der Strom Verbrauch bei nur 30-40 kWh.
Wie sieht es bei euch aus mit dem Strom Verbrauch?
Kanoito
24.01.22 11:30
Sorry, Gesamtverbrauch ganzes Haus. Leider habe ich keinen separaten Stromzähler für die Proxon Anlage. Oder kann man das ohne separaten Zähler rausfinden?
Also 6.300 kWh für das ganze Haus, inkl. Haushaltsstrom, inkl. IR Strahler, inkl. Photovoltaik
In den Bäder gibt es nur Abluft, also braucht man schon die Hitze. Laufen 2 Stunden morgens beim Duschen, Zähneputzen, usw... und 2 Stunden abends analog. 540W Leistung pro IR Strahler laut Datenblatt.
Deliverer
24.01.22 11:38
Lass mal einen einbauen. Kann ein günstiger für die Hutschiene sein.
Die Infrarotplatten kannst Du ggf. mit nem Steckermessgerät oder nem Shelly messen.
Ach und: "inkl. Photovoltaik" heißt das, das was die Photovoltaik geliefert hat, hast Du bei den 6300 dabei? Oder ist das der Zählerstand, der ja Photovoltaik-Lieferung nicht dabei hat.
Kanoito
24.01.22 11:46
Alles klar, werde ich mein Elektriker kontaktieren. Danke!
inkl. Photovoltaik meinte ich Gesamtverbrauch - Photovoltaik Erzeugnis = 6.300 kWh
Den Überschuss im Sommer wird in einer Batterie gespeichert und direkt im Haushalt verbraucht... und wenn noch was übrig bleibt, bekomme ich um Schnitt EUR 15 von der Stadtwerke zurück.
Deliverer
24.01.22 11:48
Ui, d.h. Du hast einen Gesamtverbrauch von an die 10.000 kWh?!
E-Auto, Aquarien, Pool, Sauna?
Kanoito
24.01.22 11:55
Leider nichts von den 🙁
Aber bei uns wird täglich gekocht, Waschmaschine 3 Mal pro Woche, Geschirrspüler alle 2-3 Tage, Frau und Tocher täglich Haar geföhnt.
Und 2020-2021 war natürlich einiges an Home Office.
Ich habe nochmal gecheckt, Zähler für Stromeinspeisung Stadtwerke zeigt 3000 kWh für 2,5 Jahre (Juli 2019 bis Dez 2021).
Kanoito
24.01.22 12:01
Hangman schrieb:
Also wenn die 6.300 kWh Verbrauch (und nicht Netzbezug!) sind, finde ich das für 205qm und vier Personen eigentlich OK. Neugierdehalber: wieviel davon zieht er denn vom Netz?
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt 😱 sorry, Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache.
6.300 kWh ist was der Stromanbieter mir in Rechnung stellt.
photovoltaikgesamtverbrauchzählerstrahlerstadtwerke
