ᐅ Provisorium Wasser aus Flachdach abfliessen lassen?
Erstellt am: 19.06.25 08:28
Sofie Flatroof
Sofie Flatroof
19.06.25 08:28
Unter einem Flachdach zeigt sich ein kleines Anzeichen von Wasser, dies aber nur sehr selten bzw. bislang einmalig, vermutlich nach/wegen Starkregen.
Die Möglichkeit zu gründlicher Sanierung ist mit sehr langer Wartezeit verbunden.
Die sichtbare Stelle zeigt anscheinend ja an, wo im Dach sich eine Ansammlung bildet, vermutlich die tiefste Stelle des betroffenen Bereichs.
Gibt es Erfahrungen mit dem Konzept, vorübergehend das Wasser an dieser Stelle (der Pfütze) abfließen zu lassen?
Molybdean
19.06.25 10:14
Bilder?
Nur weil das Wasser unten an Punkt A tropft muss es noch lange nicht direkt oberhalb von Punkt A reinkommen.
Ein Gartenschlauch kann bei der suche Helfen.
Ansonsten ist das Konzept "Stehendes Wasser wegmachen damit es nicht zu Schäden führt" Sinnvoll. Die genaue Ausgestaltung davon ist dann Stark Situationsabhängig.
Tolentino
19.06.25 10:27
Ich würde eher eine Dachbahn mit Gefälle komplett über das ganze Dach spannen. Die hält ein paar Wochen bis Monate und ist sicherer als nur entstehende Pfützen zu beseitigen. Bis eine Pfütze da steht kann ja schon literweise Wasser ins Dach gelaufen sein. Was unten rauskommt muss ja nicht alles sein, evtl ist das ganze Dach innen schon durchnässt Dämmung? Und schimmelt vor sich hin.
Sofie Flatroof
19.06.25 15:07
Ich habe nicht eine Pfütze auf dem Dach gemeint. Aber vielen Dank.
Sofie Flatroof
19.06.25 15:19
Molybdean schrieb:
Bilder?
Eine Pfütze auf dem Dach habe ich nicht gemeint. Als ich das beschrieb. meinte ich, es könne nicht mißverstanden werden. Wie soll ein Gartenschlauch bei der Suche helfen? Das Loch in der wasserdichten Schicht will ich ja nicht finden, und schon gar nicht dabei noch mehr Wasser ins Dach schütten, als da eh schon drin ist. Die wasserdichte Schicht muß vermutlich sowieso ausgetauscht werden. Vielmehr will ich dem seitlich ja gelüfteten Dach ermöglichen, über den heißen Sommer wieder zu trocknen, und dies dabei von unten unterstützen - jetzt, wo ich weiß, wo die Pfütze (die nicht sichtbare) IM Dach (nicht auf dem Dach) ist. Hierbei könnte ein Wasserschlauch helfen. Aber vielen Dank.
Molybdean
19.06.25 15:37
Naja,
Aktuell ist nicht Mal klar ob das Flachdach bei einem Haus, einen Carport/Garage oder einer Terrassenüberdachung ist. Vermutlich kein Haus aber das ist halt nur eine Vermutung.
Das Flicken (nicht zwingend komplette tauschen) der wasserdichten Schicht ist das einzige was das Problem löst. Alles andere ist Symptombekämpfung. Dafür sorgen das im Dach nirgendwo Staunässe ist dürfte aber in jedem Fall sinnvoll sein.
Und damit man da Tipps geben kann bräuchte es mehr Infos oder aussagekräftige Bilder.
flachdachgartenschlauch
