Davidoff8611.02.21 11:33Nordlys schrieb:
Am Meerwasser und auf dem Schiff 4a, im Binnenland reicht 2a.Ok, wir wohnen im Binnenland, das ist schon mal ganz gut.
T_im_Norden schrieb:
Daher ist V2a nicht immer gleich V2aUnd weißt du, welche Legierung man vermeiden sollte?
Nida35a schrieb:
beim Geländer auf keine oder wenig Schweißungen achten, rechts und links davon sind die Wärme Einfluss Zonen, und die rosten gerne.
Alles geschraubt und gebogen ist langlebiger, die Kleinteile möglichst aus V4A, 1.4404, 1.4435Boah, ist sehe schon, das Thema ist gar nicht so einfach. Ich muss mich also auf den Metallbauer verlassen und hoffen, dass er die Arbeit penibel ausführt.
Wer mal selbst ein wenig lesen will sollte mal nach „Informationsstelle Edelstahl Rostfrei“ suchen. Im Merkblatt 828 auf Seite 5 findet man eine schöne Übersicht.
Legierungen vorschreiben ist schwierig, da man oft schauen muss was am Markt überhaupt verfügbar ist bzw. auf Lager.
Legierungen Vorschreiben ist quatsch. Das echte V2A ist 1.4301. Es gibt noch 1.4305, welcher besser zerspanbar ist, schimpft sich dann strenggenommen aber schon nicht mehr V2A. Heißt, "echtes V2A gibt es nicht in unterschiedlichen Legierungen, da es eine ganz bestimmter Werkstoff ist.
V4A ist 1.4571 und nichts anderes. Sehr bekannt ist 1.4404, welcher sich besser Kaltumformen lässt (zb Tiefziehen - Behälterbau). Beide Materialien sind Salzbeständig (eigentlich Chlor) und deshalb auch Seewasserfest.
Salzige Luft - wie an der Küste üblich - kann Flugrost an V2A verursachen, aber auch andere agressive Dinge. V2A ist aber trotzdem vollumfänglich für den Außenbereich ohne Meerwasserkontakt geeignet. Der Flogrost wird das Metall nicht zu Lebzeiten zersetzen und lässt sich zb auch wieder entfernen.
Payday, dennoch ist es nicht schön. Man kauft, so wie wir, im Fachgeschäft, nicht bei ebay aus Schanghai, Edelstahl Wandlampen für außen, und der rostfreie Edelstahl ist urplötzlich nach einigen Stürmen voller Rostflecke, während die Edelstahlteile auf unserem Schiff blank und schier sind.
Auf Schiffen wird wohl V4A eingesetzt. Ansonsten ist es häufig so, das minderwertige Edelstähle eingesetzt werden.
Fachhändler haben rein gar nichts mit Qualität zu tun. Meistens ist es eher so, das fehlende Prüfbarkeit gepaart wird mit Preisbindungen und das wars. Fachartikel sind häufig nur beim Fachhändler zu bekommen, so das es zb keine Bewertungen/Erfahrungen damit im Netz gibt. Die Nachteile findet man also erst später, wie zb die miese Stahlqualität. Edelstahl mag es zb auch gar nicht, wenn es mit normalen Stahl verunreinigt wird. So wird zb Edelstahl ruiniert, wenn in der Nähe Stahl geschweißt oder geflext wird. Funkenflug und so...
