ᐅ Preis für Gartenland ermitteln
Erstellt am: 14.03.23 18:26
Musketier
borderpuschl
15.03.23 13:26
Was du auch schauen musst ist ob es sich um eine Landwirtschaftliche Fläche handelt. Die darfst du gar nicht kaufen. Außer du hast eine angemeldete Landwirtschaft.
KarstenausNRW
15.03.23 13:31
Dann sag mal, wo das stehen soll? Dieses Verbot gibt es nämlich gar nicht.
SoL
15.03.23 13:35
Nach dem Grundstückverkehrsgesetz ist zwar der Verkauf von landwirtschaftlichen Grundstücken an Nichtlandwirte gemäß § 8 Grundstückverkehrsgesetz genehmigungspflichtig. Die Genehmigung darf nach § 9 Grundstückverkehrsgesetz jedoch nur in eng begrenzten Ausnahmefällen versagt werden.
KarstenausNRW
15.03.23 13:59
Jep, aber nicht verboten. In ca. 1/4 der Verkäufe nutzen Landwirte das Vorkaufsrecht. Versagungen für einen Verkauf wurden gerichtlich deutlich verschärft - zu Gunsten des Käufers. Es ist inzwischen schwer geworden, den Verkauf zu untersagen.
Davon abgesehen gibt es je nach Bundesland auch Ausnahmetatbestände. Ich kenne es aus NRW - dort sind es 10.000qm. Bis zu dieser Größe kann einfach so gekauft werden ohne jegliche Genehmigungspflichten.
borderpuschl
15.03.23 14:29
Ihr habt recht es ist nicht verboten, das war falsch ausgedrückt. Das Grundstück kann aber nicht direkt (unter der Hand) verkauft werden. Da die Landwirtschaft ein Vorkaufsrecht besitzt muss es auch angeboten worden sein sonst kann eine Rückabwicklung geltend gemacht werden. Dazu muss aber eine Beschwerde vorliegen (wenn es niemanden Interessiert hast du glück gehabt). Bei uns in BW (sehr ländlicher Bereich) wird hier sehr sehr stark darauf geschaut.
KarstenausNRW
15.03.23 14:54
Hab gerade keine Ahnung, wo @Musketier wohnt, aber das sind die m.W. noch immer gültigen Freigrenzen, bis zu denen keine Genehmigung notwendig ist.
Da innerhalb dieser Grenzen - wie gesagt - keine Genehmigung erfolgt und somit auch nicht versagt werden kann, kann auch kein Vorkaufsrecht ausgeübt werden. Dieses wäre erst nach Versagen der Genehmigung möglich. Insofern kann @Musketier das Grundstück einfach so kaufen. Egal, ob landwirtschaftliche Fläche oder nicht.
Übersicht: Freigrenzen nach Bundesländern mit Sonderfällen (Deutschland).
Tabellenübersicht zu Freigrenzen und Sonderfällen nach Bundesland in einem Dokument.
genehmigungvorkaufsrechtgrundstück
