ᐅ Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller?
Erstellt am: 07.02.12 08:42
wadi1982
Hallo zusammen.
Wir bekommen eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Falls relevant: Das Haus hat eine Grundfläche von ca. 130m² und Wohnfläche von ca. 115 m².
Aktuell haben wir den ersten Plan der Architektin bekommen.
Geplant war das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller installiert wird.
Jetzt haben wir aber das Glück (?!?!?!) das unser Grundstück fast eben ist.
Der Keller wird also komplett unterirdisch liegen.
Deswegen hat die Architektin jetzt auch den Plan so geändert das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Hauswirtschaftsraum sein wird.
Grund: Die Anlage muss ja irgendwie Luft ansaugen / abblasen. Wenn wir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung trotzdem im Keller wollten müsste man entweder an der Ecke abgraben (wollen wir nicht), oder s.g. Lüftungstürme installieren (= Aufpreis bzw. das was ich dazu gefunden hatte war einfach hässlich).
Jetzt stelle ich mir folgende Fragen, in der Hoffnung das mir von euch jemand hier helfen kann:
1. Könnte man nicht einfach im Keller die beiden Rohre (Zu- / Abluft) nach außen führen und an der Stelle einfach einen Lichtschacht außen anbringen (natürlich ohne Fenster im Keller). Dann könnten Zu und Abluft in dem Lichtschacht sitzen und es würde denke ich nicht so schlecht aussehen. Oder müssen Zu- / Abluft einen gewissen Abstand zueinander haben ?
2. Wenn Punkt 1 nicht gehen würde, könnte man nicht einfach die Lüftungseinheit im Keller unter dem Hauswirtschaftsraum installieren. Die Zu / Abluft würde dann durch den Boden des Hauswirtschaftsraumes in den Keller geführt und im Hauswirtschaftsraum nach außen (hoffe man versteht was ich meine). Dann wären die Öffnungen ja auch hoch genug.
3. Wenn keiner der beiden Punkte gehen würde. Wir laut ist normal so eine Anlage bei der Hausgröße ? Wäre das störend im Alltag ?
Schonmal vielen Dank für eure Meinungen
perlenmann
07.02.12 14:22
Ich bin da jetzt nicht ganz so firm... Da ich mich für meine Anlage erst im Rohbau entschieden habe ,hat die ihren Platz im Spitzboden.
Aber wenn sie doch in den Keller soll, wäre es dann nicht direkt ne Idee, einen Erdwärmetauscher zu integrieren? dann hast Du die Anlage im Keller und mußt nicht erst nach oben um dann nach draußen zu kommen?!
wadi1982
07.02.12 14:39
@Euro: Da werde ich mal noch nachfragen.
@Perlenmann: Ob dem dann so ist weis ich auch nicht. Da wir uns aber für Gastherme entschieden haben ist das dann ja momentan eh kein Thema.
wadi1982
07.02.12 15:25
Noch als Ergänzung @Euro: Die belastbare Bedarfs-/Verbrauchsprognose kann doch eigentlich dann auch, nach meinem Verständnis, erst erstellt werden wenn wir den Grundriss incl. Fenster abgesegnet haben, oder irre ich mich da ?
perlenmann
07.02.12 15:45
Ich rede ja auch nicht von einer Erdwärmepumpe, sondern von einem Erdwärmetauscher für die Zuluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. So hast Du im Sommer kühlere Luft und im Winter wärmere Luft. Weiterhin dürfte dann das Problem der Lichtschächte als Zu/Abluft ja dadurch auch gelöst werden.
wadi1982
07.02.12 16:09
Verstehe ich aktuell nicht.
Die muss doch dann trotzdem von außen Luft ansaugen / abblasen, oder
€uro
07.02.12 17:04
wadi1982 schrieb:
...Die belastbare Bedarfs-/Verbrauchsprognose kann doch eigentlich dann auch, nach meinem Verständnis, erst erstellt werden wenn wir den Grundriss incl. Fenster abgesegnet haben, oder irre ich mich da ?
Vollkommen richtig! Erst muß der Baukörper definiert sein. Dann kommen die standortbedingten Lage- und Klimabedingungen sowie das individuelle Nutzerverhalten hinzu. Daraus wird der zu erwartende Bedarf ermittelt. Die Parameter der beabsichtigten Anlage führen über JNG bzw. Jahresarbeitszahl zum Verbrauch (kWh). Damit und den spezif. Kosten des jeweiligen Energieträgers (€/kWh) lässt sich dann die Investitionssumme (ggf. der Kapitaldienst hierfür) bewerten.
v.g.
kellererdwärmetauscher
