ᐅ Porenbeton außen und Kalksandstein innen?
Erstellt am: 14.08.16 00:59
Grym
Grym
14.08.16 00:59
Wir würden das Außenmauerwerk mit Porenbeton PPW2 0,35 machen lassen (vermutlich 36,5 oder 42,5). Beim Innenmauerwerk könnten wir uns zwischen PPW6 entscheiden oder Kalksandstein und favorisieren da eher den Kalksandstein. Die Baufirma hat uns schon darauf hingewiesen, dass beim Anschluss der Außenwände an die Innenwände einiges zu beachten ist, aber dies prinzipiell problemlos möglich ist. Nun habe ich schon öfters gelesen, dass außen Porenbeton und innen Kalksandstein kein Problem sind und wenn die Firma auch noch weiß, dass beim Anschluss dieses und jenes zu beachten ist (habe leider auf die Schnelle nicht genau verstanden, was da genau gemacht wird), dann sollte das doch passen?
Kalksandstein Innenwände gegenüber PPW6-Innenwänden würde eine höhere Wärmespeicherfähigkeit bedeuten bzw. eben Kältespeicherfähigkeit im Sommer. Außerdem besserer Schallschutz. Daher unser Wunsch, Kalksandstein als Innenmauerwerk zu verwenden. Außerdem lassen sich daran auch Sachen einfacher befestigen.
Wo ist die Frage?
Grym
14.08.16 01:37
Porenbeton außen mischen mit Kalksandstein innen, wenn die Firma Ahnung vom Thema hat, kein Problem? Oder lieber bei PPW6 bleiben und damit im System? Was ist jetzt genau das Wichtige, wenn man Porenbeton außen und Kalksandstein innen mischt?
Tom1607
14.08.16 09:10
ich habs bei mir exakt so gemacht 36'er Porenbeton Außenwände und 24'er Kalksandstein die Innenwände. Da ich das Büro im Haus habe und mir Schallschutz wichtig war sind es alles 24'er geworden. Für die Statik hätte 17er oder 11er gereicht.
Aufpassen muss man beim Anschluss. Normalerweise werden die Wände verzahnt. Bei Mischmauerwerg werden die aber stumpf gestoßen so das die Steine die unterschiedlich stark Arbeiten keine Risse bilden. Außerdem würde, da der Kalksandstein eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt die stellen die mit der Außenwand verzahnt werden die Dämmung beeinflussen und eine Wärmebrücke bilden.
Da die Verzahnung der Stabilität dient muss anstelle der Verzahnung beim Stumpf Stossen eine Verbindung geschaffen werden. Hierzu werden Maueranker in die Fugen gelegt. Das wars eigentlich auch schon.
Legurit
14.08.16 10:02
Glaube verzahnt wird oft auch so nicht mehr viel... hier wird aber auch sehr viel gemischt - also Porenbeton außen und Kalksandstein innen.
tekci.mustafa14.08.16 10:07
Also wir haben Porenbeton 40er Außenwände, tragende wände sind aus 24er Kalksandstein und die restlichen aus 11,5er Porenbeton.
kalksandsteinporenbetonaußenwändeanschlussinnenwändeverzahntinnenmauerwerkschallschutzverzahnung
