ᐅ Platz lassen zwischen Wand und Ikea Metod Küchenschrank?
Erstellt am: 25.03.17 14:58
BrummsummserlB
Brummsummserl25.03.17 14:58Hallo,
kann mir jemand sagen ob die Metod Küchenschränke bündig mit der Wand abschließen?
Ich möchte gerne die Stereoanlage in ein Regal in einen Oberschrank stellen, dazu müssten die Kabel für Strom und Lautsprecher hinter dem Schrank nach oben gezogen werden.
Ebenso die Kabel für die Unterbaubeleuchtung.
Ist dies möglich, oder ist da kein Platz dafür?
Für eure Antwort bedanke ich mich schon mal vorab.
Anita
Anita
Brummsummserl26.03.17 06:14Besteht die Möglichkeit einen Flachstecker durch zu bekommen?
Knallkörper26.03.17 11:40Brummsummserl schrieb:
einen Flachstecker durch zu bekommenEher nicht. Es sind ca. 10mm zwischen Rückwand und Gebäudewand. Entweder vorher machen oder Kabel am Gerät abbauen oder eine Aussparung in den Schrank schneiden.
die abstände sind ca:
2cm zwischen der dünnen Hartfaserplatte und wand (zB um Starkstromkabel senkrecht zum Sockel runter zu ziehen)
1cm zwischen der platte der seitenwangen und wand (zB um ein Lichtkabel vom Sockel hinter einem hochschrank zur arbeitsflächenbeleuchtung zu ziehen)
es liegen nur die vier kunststoffklötze (unten genagelt, oben an den befestigungswinkel) direkt an der wand an, bzw. an den montageschienen.
mit den deckseiten wird der sichtbare Spalt der seitenwangen unsichtbar.
das metod küchensystem ist sehr gut durchdacht für Steckdosen, kabelführung, Hinterlüftung bei feuchten wänden usw., bei Faktum war das alles viel mühsamer.
