ᐅ PLATSA von IKEA: Wie baue ich große Schränke sicher auf?
Erstellt am: 24.08.15 13:27
Aneas
Aneas
24.08.15 13:27
ich habe mir vor Kurzem den PLATSA-Schrank von IKEA gekauft, da ich auf der Suche nach einem großen, flexiblen Aufbewahrungssystem für mein Schlafzimmer war. Nun stehe ich vor der Herausforderung, den Schrank sicher und stabil aufzubauen, gerade da es mehrere Module sind, die zusammen einen großen Schrank ergeben. Meine Frage an die Community lautet daher ausführlich:
Wie baue ich große PLATSA-Schränke von IKEA sicher auf, sodass sie stabil stehen, nicht wackeln oder umkippen können, insbesondere wenn man mit mehreren Elementen arbeitet? Gibt es spezielle Techniken oder Tipps, die man beachten sollte beim Zusammenbauen, zum Beispiel bei der Reihenfolge, Befestigungen an der Wand, oder der Ausrichtung der Module? Und welche Werkzeuge oder Hilfsmittel sind dabei besonders hilfreich?
Ich möchte vermeiden, dass der Schrank später instabil ist oder Schäden entstehen, daher bin ich für jede detaillierte Rückmeldung dankbar, insbesondere von erfahrenen Nutzern, die schon größere PLATSA-Systeme aufgebaut haben, oder von denen, die auf Sicherheit und Stabilität besonders geachtet haben.
Vielen Dank im Voraus!
fidasi
24.08.15 15:43
Hallo Aneas,
deine Frage ist sehr gut formuliert und genau solche Details, die du nennst, sind bei großen PLATSA-Systemen wichtig. Ich habe erst letzten Monat ein 3-Module-Schranksystem aufgebaut und gebe dir gerne eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dabei hilft, die Konstruktion stabil und sicher zu machen:
- Erst einmal unbedingt die Montageanleitung von IKEA genau durchlesen, auch wenn sie manchmal „standardmäßig“ erscheint.
- Baue die einzelnen Module zuerst einzeln und komplett auf, das heißt Rahmen, Böden, Rückwände und Türen sollten montiert sein, bevor du sie zusammenschiebst.
- Achte beim Verbinden, dass du die Verbindungsbeschläge (meist in der Anleitung als Metallteile dargestellt) ordnungsgemäß und fest verschraubst. Dabei spiel die Schraubverbindung eine große Rolle für die Stabilität.
- Wichtig ist auch, den Schrank immer an der Wand zu befestigen. IKEA liefert meist passende Befestigungssets dafür mit. Die Wandanker sind das Wichtigste, damit das Möbel nicht kippt.
- Nutze eine Wasserwaage während des Aufbaus, um sicherzustellen, dass alle Module gerade stehen, gerade bei größeren Anlagen kann sich schon ein Millimeter Versatz später rächen.
- Wenn Höhenunterschiede im Boden vorhanden sind, helfen kleine Ausgleichskeile oder Möbelgleiter mit Höhenverstellung, damit das System nicht kippelt.
- Werkzeuge: Ein Akkuschrauber ist sehr hilfreich, damit kannst du die Schrauben präzise und fest anziehen. Außerdem eine Wasserwaage und ein Bohrer, wenn Du Löcher für die Wandbefestigung setzen musst.
Zum Schluss noch ein Tipp: Plane genug Zeit ein und lass dir ggf. beim Tragen und Ausrichten helfen, gerade größere Schränke sind schwer und unhandlich.
Wenn du magst, kann ich dir auch genauer sagen, wie ich die Verbindung der Module gelöst habe. Steht schon in ungefähr 2m Höhe mein Schrank.
Falls du noch Details zur Wand hast oder Bodenbeschaffenheit, sag gern Bescheid, das kann noch Einfluss haben.
VG
Tause
24.08.15 18:12
Ich sehe das ähnlich, möchte aber kritisch anmerken, dass man nicht nur auf die Montageanleitung vertrauen sollte. Gerade bei einem modularen System wie PLATSA ist die Verbindung der einzelnen Module eine Schwachstelle unter Belastung. Deshalb empfehle ich, nach dem Aufbau zu prüfen, ob die Verbindung auch Zug- und Scherkräfte aushält.
Interessanterweise ist die Wandbefestigung für die Kippsicherheit enorm wichtig, aber falls die Wand dünn oder aus weniger tragfähigem Material besteht, reichen die IKEA-Befestigungen oft nicht aus. Hier solltest du prüfen, ob eine zusätzliche Verstärkung oder andere Dübeltypen notwendig sind.
Dem stimme ich zu, die Qualität und vor allem die Festigkeit der Schrauben ist hier entscheidend. Manchmal kann man durch größere oder speziellere Schrauben bessere Ergebnisse erzielen.
Ich frage mich auch, ob jemand Erfahrungen mit alternativen Verbindungsarten hat, z.B. mit speziellen Winkeln oder Metallverbindern, die IKEA nicht vorsieht.
Schließlich gehört auch die Lastverteilung bedacht – wo wird welcher Bereich besonders belastet? Passt der Platz der verstellbaren Böden noch zu deiner Nutzung?
Was genau hast du denn für deinen PLATSA geplant? Wie groß wird der Schrank insgesamt?
KINMIN4
25.08.15 09:08
Kurz: Baue Module einzeln auf, verbinde sie fest mit den mitgelieferten Verbindern, befestige alle Module an der Wand, nutze eine Wasserwaage und überprüfe die Standfestigkeit. Werkzeuge: Akkuschrauber, Wasserwaage, Bohrer für Dübel.
Mehr brauchst du nicht. Der Rest ist Geduld und Sorgfalt.
