ᐅ PLATSA von IKEA: Welche Werkzeugarten sind für den Aufbau unentbehrlich?
Erstellt am: 22.02.19 08:37
aimeekauHallo zusammen, ich plane den Aufbau des PLATSA-Systems von IKEA und möchte vorab abklären, welche Werkzeugarten für einen reibungslosen und sicheren Aufbau wirklich unentbehrlich sind. Mir ist bewusst, dass IKEA Möbel im Allgemeinen recht gut durchdacht sind und oft mit einfachem Werkzeug auskommen, oft liegt ja sogar ein Inbusschlüssel bei. Ich möchte aber auf Nummer sicher gehen, um später nicht an fehlenden Werkzeugen zu scheitern oder das Möbelstück womöglich durch falsche Handhabung zu beschädigen.
Mich interessiert daher detailliert, ob es aus eurer Erfahrung heraus empfehlenswert ist, zusätzlich zu den mitgelieferten Werkzeugen noch spezielle Schraubendreher, Bohrmaschinen, Gummihämmer oder Ähnliches parat zu haben. Gibt es spezielle Werkzeugtypen, die beim PLATSA- Aufbau besonders wichtig sind, um die Schrauben korrekt anzuziehen und die Schienen oder Verbindungen zuverlässig zu fixieren? Oder reicht das beiliegende Material vollkommen aus? Darüber hinaus wäre interessant zu wissen, ob durch den Einsatz von bestimmten Werkzeugen der Aufbau insgesamt schneller und sicherer vonstattengeht.
Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen und Tipps teilt, damit ich gut vorbereitet starte und das System stabil und ordentlich zusammenbekomme.
Johnathon22.02.19 10:12Hallo Aimeekau,
zunächst mal finde ich es klasse, dass Du Dir so gut Gedanken zum Werkzeug für den PLATSA Aufbau machst. Grundsätzlich liefert IKEA bei PLATSA das Nötigste an Werkzeug mit, meist einen Inbusschlüssel für die Schrauben – das reicht für viele der Verbindungen. Allerdings habe ich festgestellt, dass es je nach Umfang der zusammenzubauenden Module und je nach Untergrund und Rahmenbedingungen sinnvoll sein kann, zusätzliches Werkzeug bereitzuhalten.
- Inbusschlüssel/Sechskant: Das beiliegende Werkzeug ist oft klein und nur für das Zusammenschrauben ausreichend. Wenn Du einen Satz Inbusschlüssel mit unterschiedlichen Größen hast, kannst Du vieles entspannter und mit besserem Drehmoment erledigen.
- Schraubendreher: Meist werden Kreuzschlitzschrauben verwendet, daher ist ein guter Kreuzschlitzschraubendreher praktisch, gerade wenn evt. kleine Nacharbeiten an Beschlägen erforderlich sind.
- Gummihammer: Extrem hilfreich für das Einschlagen von Dübeln und etwas Sitznachjustierung der Module. Durch die Gummikappe vermeidest Du Beschädigungen an den Dekorflächen.
- Akkuschrauber: Hier empfehle ich vorsichtig zu sein. Wenn Du erfahren im Umgang bist, kann ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung die Montage beschleunigen, jedoch ist zum Abschluss festes Handdrehen mit dem Inbusschlüssel ideal, um die Schrauben nicht zu überdrehen oder auszureißen.
- Wasserwaage: Um sicherzugehen, dass alles gerade steht und keine Module kippeln.
Wenn Du vorhast, mehrere Module zu kombinieren oder Regale an der Wand zu befestigen, solltest Du auch Bohrmaschine und passenden Dübel und Schrauben griffbereit haben.
Einige Stolpersteine:
- Achte auf die Ausführung und starte beim Einschrauben immer mit leichtem Druck, das ist wichtig, um das Material zu schonen.
- Die Stärke der eingesetzten Schrauben und deren Positionierung sind im Aufbauplan genau definiert, halte Dich daran genau.
Mich würde interessieren, wie viele PLATSA-Module Du bauen möchtest und ob das System komplett freistehend stehen soll oder an der Wand befestigt wird? Das kann Einfluss auf die Werkzeugwahl haben.
KarTristan23.02.19 09:48Ich stimme Johnathon in weiten Teilen zu und möchte ergänzen, dass das Werkzeug für den PLATSA Aufbau zusammengenommen recht überschaubar ist, aber für eine effiziente und sichere Montage lohnt sich die folgende Ausstattung:
- Ein kompletter Inbusschlüsselsatz, weil die beiliegenden oft zu klein und unbequem sind.
- Kreuzschlitz-Schraubendreher – qualitativ hochwertig, damit Du nicht ausrutschst und die Schrauben beschädigst.
- Gummihammer, mit dem lassen sich Dübel ganz leicht ohne Macken einsetzen.
Wichtig ist tatsächlich der richtige Drehmoment beim Verschrauben, denn PLATSA verwendet unterschiedliche Schraubenarten für Rückwand, Schienen und Verbindungen.
Das unterschreibe ich. Gerade wenn man zu stark anzieht, können die Spanplatten splittern oder die Verbindung wird zu fest. Handwerkliches Gefühl hilft hier enorm.
Außerdem fand ich eine Wasserwaage beim Ausrichten sehr hilfreich. Gerade wenn Du mehrere Elemente verbindest, vermeidet die quasi ein "schiefes“ Ergebnis. Bei der Wandbefestigung sind zudem Bohrmaschine und passende Dübel Pflicht.
Falls Du noch Fragen zur Werkzeugwahl hast, insbesondere zu den Vorteilen bestimmter Inbusgrößen, helfe ich gern weiter.
Zur Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass für den Aufbau von PLATSA vor allem präzise und passgenaue Werkzeuge wichtig sind, um die empfindlichen Oberflächen und Ränder der Module nicht zu beschädigen.
- Der mitgelieferte Inbusschlüssel ist auf das Notwendigste ausgelegt, für ermüdungsfreies Arbeiten empfehlen sich jedoch hochwertige Sechskantschlüssel oder entsprechend kleine Bits für Akkuschrauber mit stufenloser Drehmomentregelung.
- Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher mit dünner Klinge erleichtert das Anziehen kleinerer Schrauben in engen Bereichen.
- Gummihammer ist sehr ratsam, besonders für das Anschlagen der Bodenträger oder der Rückwandleisten, hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.
- Eine Wasserwaage sorgt für exakte Ausrichtung und vermeidet Spalten an den Verbindungen, die später zu Instabilitäten führen können.
Absolut, das handwerkliche Empfinden entscheidet über das Ergebnis und sollte nicht unterschätzt werden. Schließlich handelt es sich beim PLATSA-System um Module aus Spanplatten mit Dekorfolie, die bei falschem Werkzeug oder zu starkem Kraftaufwand schnell Schaden nehmen.
Zusammenfassung: Mit Inbusschlüssel, Kreuzschlitz, Gummihammer und Wasserwaage bist Du bereits sehr gut ausgestattet. Akkuschrauber nur bei entsprechender Erfahrung und mit Drehmomentbegrenzung nutzen. Falls Du die Module an der Wand befestigen willst, Bohrmaschine und Dübel nicht vergessen.
Falls Du noch genauer wissen möchtest, welche Schraubenarten und Größen beim PLATSA verwendet werden, kann ich diese Informationen auch noch bereitstellen.
