Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
4,80 Stern(e) 6 Votes
wesson76
Du hast 130 cm Raumtiefe, 20 cm Vorbau sollten reichen und Toilette ca. 52-55 cm. Da bleiben 55 cm. Und, man könnte überlegen, das WC schräg planoben in die rechte Ecke zu setzen. Und mal prüfen, ob der Vorbau wirklich 20 cm tief sein muss.
Die Idee gefällt mir auch gut, ich habe es mal eingezeichnet.
Wenn der Schacht jedoch oben bleibt wird mir das alles zu eng. Ich habe den Schacht nun nach rechts platziert. Der Abstand Toilette zur gegenüberliegenden Wand ist ca. 60cm, Waschtisch zur gegenüberliegenden Wand ca. 55cm.
Ich denke schmaler sollte das nicht sein, eventuell die Breite von 131cm auf 141cm erhöhen. Dann hätte man 70cm bzw. 65cm Abstand.
Grundriss eines kleinen Badezimmers: Badewanne links, WC und Waschbecken rechts, Türbogen nach innen
K a t j a
K a t j a
Ja, mach doch mal das Waschbecken nicht so riesig. In dem WC will sich man sich doch nur die Hände waschen. Dafür reicht ein Handwaschbecken. Ich würde das WC an die planobere Wand machen und dann ein kleines WB in die Ecke.
2D-Badgrundriss: kleines Badezimmer mit Badewanne, Toilette und Waschbecken
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps
1Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
2Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
3Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
4Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Waschbecken im Wäscheraum? 18
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
9Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
10Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
11Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
12Unterbauschrank Waschbecken 61
13Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
14Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
