Dampfhammer24.09.18 21:03Hallo,
wir bauen ein Haus mit Keller, es handelt sich dabei um eine Grenzbebauung. Nun besteht das Problem dass eine Wand des Kellers teilweise am Keller des Nachbarn grenz und teils an einer Mauer mit Fundament und darunter liegendem Erdreich. Kurzum es ist nicht möglich einen Arbeitsraum zum aufbringen der Dämmung zu schaffen.
Deshalb meine Frage, gibt es eine Technik mit der nach dem Aushub zuerst die Perimeterdämmung/schwarzer Anstrich und anschließend die Kellerwand hergestellt wird? Der Plan war den Keller mit einer Schalung zu erstellen also keinen Fertigkeller.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :-)
Dampfhammer24.09.18 22:14Bookstar schrieb:
Das Problem verstehe ich nicht. Du baust die Keller Schalung auf und packst dort das XPS rein. Wo ist dann das Problem? Und die Vorgehensweise ist Standard.Normalerweise wird das XPS von außen auf die fertige Kellerwand aufgetragen oder?
Dampfhammer25.09.18 08:38Bookstar schrieb:
Ja das sieht man noch häufiger, es ist aber kein Problem es vorher in die Schalung zu packen und dann Beton dazu.Okay und der schwarze Anstrich erfolgt dann ebenfalls auf der innenseite?
Die wand wurde auf der nachbarseite vor 2 jahren freigelegt und blieb stehen, sollte jetzt auch wieder klappen ;-)
