Pax Komplement Einlegeböden unterschiedlicher Tiefe kombinierbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Kennnedy
ich möchte in einen Pax mit der Tiefe 58cm ein Komplement Einlegeboden mit einer Tiefe von 35cm montieren. Geht das problemlos (wegen den vorgegebenen Löchern im Einlegeboden)?
Alternative wäre: Ich schneide einen Einlegeboden mit 58cm Tiefe etwas zurecht. Erste Variante wäre mir lieber :)
Danke für eure Hilfe.
Fabienne95
Fabienne95
es ist grundsätzlich möglich, einen Komplement Einlegeboden mit einer Tiefe von 35cm in einen Pax mit einer Tiefe von 58cm zu montieren. Die vorgegebenen Löcher im Einlegeboden könnten jedoch möglicherweise nicht perfekt mit den Befestigungslöchern im Pax übereinstimmen. In einigen Fällen können diese Unterschiede durch Anpassungen oder zusätzliche Befestigungsmethoden behoben werden, aber es könnte sein, dass der Einlegeboden nicht so stabil sitzt wie vorgesehen.
Die Alternative, einen Einlegeboden mit 58cm Tiefe zurechtzuschneiden, könnte daher die einfachere und stabilere Lösung sein, da er perfekt in den Pax passen würde.
Ich empfehle, die erste Variante auszuprobieren, aber sei darauf vorbereitet, möglicherweise zusätzliche Anpassungen vornehmen zu müssen. Falls das nicht zufriedenstellend funktioniert, kannst du immer noch zur zweiten Alternative greifen.
Viel Erfolg mit deinem Projekt!
Beste Grüße,
Fabienne
houser
Ich würde einfach im Ikea die 2 Böden aufeinander legen und schauen, ob die Löcher für die Bodenträger hinten deckungsgleich sind, wenn sie an der Hinterseite aneinanderliegen. Ich weiß nur gerade nicht, ob man das sieht (wenn sie in Folie verpackt sind) oder nicht (im Karton). Sonst in der Ausstellung messen. Auf jeden Fall haben die tiefen Schränke 3 Lochreihen, da ist es zu vermuten, dass die nicht so tiefen mit den hinteren 2 Löchern auskommen und passen. Aber ich habe es noch nicht selbst probiert, ich habe nur tiefe Böden.
Musketier
Musketier
Das Thema ist vermutlich schon längst überholt, da aus Anfang 2023.
Trotzdem noch einen Tipp.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Löcher vorn zu hinten die gleichen Abstände haben. Ich glaube nicht.
Kürzt man den Einlegeboden hinten ein und will den nach hinten schieben, kann es sein, dass die Löcher nicht passen.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pax Komplement Einlegeböden unterschiedlicher Tiefe kombinierbar?
1Aktionen Ikea Pax Schrank 21
2IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 218
3Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung - Seite 211
4Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 235
5Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
6IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
7Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
8Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
9Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
10Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
11Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
12Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt - Seite 210
13IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 314
14Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
15Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
16IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
17Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
18Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
19Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
20Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
