Hallo Ulrike53, ich helfe gerne weiter!
1. Kallax-Regale mit 33 cm Tiefe haben in der Regel Türen mit einer Bohrlochhöhe von ca. 80 mm (von der oberen bzw. seitlichen Kante), je nachdem, ob der Griff horizontal oder vertikal montiert wird.
2. Der Bohrlochdurchmesser für die Griffe liegt meist bei 5 mm, bei IKEA-Türgriffzubehör sind es zumeist M4-Schrauben (ca. 4 mm Schraubendurchmesser).
3. Die Bohrlöcher für die Griffe werden üblicherweise im Abstand von ca. 128 mm (für breite Griffe) oder ca. 64 mm (für schmalere Griffe) voneinander entfernt.
4. Die Länge der Schrauben, die IKEA mitliefert, ist meist auf die Türdicke von 16 mm abgestimmt, solltest du also Türen mit anderer Dicke haben, könnten längere Schrauben erforderlich sein.
Falls du die montierten Türen bei dir ausbauen kannst, empfehle ich, die Bohrungen mit einer Schieblehre oder einem Maßband genau auszumessen, um sicherzugehen.
Zusammenfassung: Bei Standard-Kallax-Türen passen die Griffe normalerweise perfekt. Bei Variationen in Türdicke oder Ausführung solltest du kontrollieren, ob die Schrauben passen oder du nachrüsten musst.
Viel Erfolg beim Umbau! 🙂
LANICOLE schrieb:
Bei Standard-Kallax-Türen passen die Griffe normalerweise perfekt. Super Hinweis, danke!
Ich hab letztes Jahr bei meinem Kallax auch die Griffe ausgetauscht und das ging wirklich problemlos. 🙂 Einfach die Schrauben rein, festziehen, fertig!
Falls Ulrike53 noch unsicher ist: Das ist wirklich eine lohnende Sache, es verändert das Gesamtbild so schön und macht das Regal viel individueller. Einfach Mut zum Projekt! Viel Erfolg!
TAUPLO schrieb:
Ich wollte damals bei meinem 2 Jahre alten Kallax auch eine der neueren Griffstangen montieren – ging nur mit Nachbohren.Mal ehrlich, IKEA ist ja super, aber hier zeigt sich doch die typische Schwäche: Produktreihen ohne klare Standardisierung.
Alle reden von Kompatibilität, dabei ist das eher eine Wunschvorstellung.
Solltet ihr das Zubehör nutzen, unbedingt darauf gefasst sein, selbst Hand anlegen zu müssen! IKEA will schließlich, dass du die Türen neu kaufst, statt einfach nur Griffe zu tauschen. Das wäre auch für die Kundenbindung cleverer - wer baut schon gerne nach?
Nichtsdestotrotz – wer ein bisschen Werkzeug kennt, kommt da durch.
