ᐅ Passleiste/Füllstück - woraus?
Erstellt am: 17.12.14 20:42
U
Urbisan
U
Urbisan
17.12.14 20:42
Eine kurze Frage zu einer Faktum Küche. ABSTRAKT Fronten in Hochglanzweiss.
Ich muss zwischen 2 Unterschränke eine Passleiste einbauen.
Die Frage die sich mir allerdings stellt: Woraus schneide ich diese zu? Aus einer normalen Hochglanzfront? Wird diese nicht ggf beim sägen mit der Stichsäge splittern?
P.S. Fronten haben wir noch da, Material an sich ist also kein Problem. 😉
Anzeige
Hallo Urbisan,
schau mal hier: Passleiste/Füllstück - woraus?. Da wird jeder fündig!
Herr rossi
17.12.14 22:04
Hi Urbisan,
natürlich kannst du diese Passleiste aus eine Front schneiden.Beim schneiden machst du dir mit einem Bleistift auf der sichtbaren Seite (also vorne) deinen Markierungslinie.Du schneidest die Passleiste dann von hinten am strich entlang.Es erfordert schon ein bisschen Geschick und ein neues,feines Sägeblatt.Ich lass solche Sachen immer in meinem Baumarkt meines vertrauens(die mit dem Bieber) schneiden.Danach bügel ich noch einen Umleimer auf und schon passt`s.Dann schraub ich die Leiste durch die Seite des Schrankes fest.Du solltest aber die Schrauben in der Passleiste vorbohren,damit es sich nicht auseinander drückt wenn du sie festschraubst.
Gruss Herr Rossi
passleistefronten
