Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Rein zum Verständnis: In dem Fall hätte er aber keinen Nachteil, da meine Überdachung auch direkt an seiner Garage angrenzen würde und somit die bestehenden Abstandsflächen eigentlich nicht beeinflusst werden!?
In einer Abstandsfläche darf man nichts bauen. Wenn er deine Abstandsfläche übernimmt und dort bereits die Garage steht, würde die Garage illegal. Und deshalb würde ich als Nachbar auch nichts tun womit im Fall des Falles jemand eine offizielle Akzeptanz deiner Überschreitung der Grenzlänge nachweisen kann.
Ich wage die Vermutung, ein seitlicher Bauwich sei hier gar nicht betroffen, mithin auch nichts durch eine Abstandsflächenübernahme oder dergleichen regelbar. Der Abstand zur straßenseitigen Grundstücksgrenze hängt nicht von Nachbarzustimmung ab, von der des Nebennachbarn schon gar nicht.
Vermutlich komme ich bald ans Beten, daß der Herr Hirn vom Himmel schmeißen möge - so viel wie hier in letzter Zeit bildlos gefragt wird. Kommt denn da keiner mehr von selber drauf, daß ihm die Community nicht in den Kopf schauen kann ?
netuser
Deine Gebete sind erhört worden! :)
Habe meinen ganzen Hirnschmalz für die Kunst im Anhang verwendet und hoffe, dass es nun klarer wird? ;)
Grundriss: Haus oben, Eingang, grüne Garage 7,5×4,5 m links, blaue Nachbargarage unten, Glasdach
die Kunst im Anhang
... läßt mich zumindest kein Genehmigungshindernis erkennen. In die Grundflächenzahl sehe ich dieses Dach so einfließen, als wäre es eine Pflasterung. Da es eine solche in gleichem Maße überdeckt, kommt also nichts on Top. Die Überschreitung der Länge von 9m an der Nachbargrenze dürfte befreiungsfähig sein.
Pinkiponk
Bei Rasengittersteinen ist Vorsicht geboten... laut unserem Bebauungsplan gelten auch diese als versiegelte Fläche...
Bei uns (Plz. 045xx/Sachsen) auch. Es wurde auch erläutert weshalb: Die meisten Hausbesitzer würden die Rasengittersteine kurz- oder mittelfristig mit den "Füllsteinen" versehen, deshalb gilt die Fläche als versiegelt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3154 Themen mit insgesamt 42811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
10Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
