ᐅ Oberkante Fertigfußboden höher als erlaubte 0,30 - Probleme?
Erstellt am: 07.09.25 15:11
haus_bau2025
Liebes Forum,
wir starten morgen mit den Bodenarbeiten. Vor ca. 1 Woche hatten wir in Vorbereitung der Bauarbeiten nochmals einen Termin mit dem Bauunternehmen vor Ort, um die OK Fertigfußboden festzulegen. Bezugspunkt ist "die mittlere Höhe des Endausbauniveaus, gemessen unmittelbar mittig vor der Grundstückszufahrt zur angrenzen Erschließungsstraße“ und davon maximal 0,3m drüber laut Bebauungsplan. Um es kurz zu machen: Unser GU bzw. der beauftragte Architekt hat nicht die mittlere Höhe des Endausbauniveaus vor der Grundstückszufahrt als Bezugspunkt genommen, sondern unmittelbar mittig vor dem Grundstück, wodurch wir mit der beantragten und vom Bauamt auch genehmigten OK Fertigfußboden ca. 6cm höher als die im Bebauungsplan erlaubten 0,3m liegen. Interessant ist, dass selbst das Bauamt die falsch genommene Höhe sogar in der digital autorisierten Baugenehmigung bestätigt hat. Da unser Grundstück nach rechts doch ein ganzes Stück abfällt (Aufschüttung ca. 90cm an der rechten Hausseite), haben wir eh schon ordentlich Erdarbeiten.
Die Frage ist, was machen wir denn nun und was gilt hier? Die maximal erlaubte Höhe laut Bebauungsplan oder die falsche vom Bauamt bestätigte Höhe? Was würdet ihr in unserem Fall machen? Und fällt das überhaupt auf respektive was kann uns im schlimmsten Fall passieren?
Wir freuen uns über Ideen und Anregungen von euch. An dieser Stelle schon einmal vielen Dank!!
haus_bau2025
07.09.25 20:14
Danke für den Hinweis, @GregorBerger. Aber das stellt natürlich alles auf die Antizipation des "worst cases" ab, nämlich für den Fall, dass uns jemand wegen der 6cm zu viel an den Kragen will, ob Nachbar, Bauamt oder Kommune? Gibt es denn hier sowas wie eine "Grauzone", die noch im Toleranzbereich liegt? Wir kommen ja jetzt nicht 20cm + über die vorgegebenen 0,3m. Und doofe Frage, aber meint "0,3" = "0,30" oder lässt darunter auch noch "0,34" subsumieren?
GregorBerger
07.09.25 20:20
Das dürfte der Architekt am besten einschätzen können. Ist er von "vor Ort" und kennt die Herrschaften vom Bauamt? Dann würde ich seinem Urteil vertrauen. Wenn ihr mit ihm einen Werkvertrag (und keinen Dienstleistungsvertrag) abgeschlossen habt, dann schuldet er euch sogar einen genehmigungsfähigen Entwurf ... und zwar auch dann, wenn die Baugenehmigung anschließend widerrufen würde. Ist aber extrem selten.
haus_bau2025
07.09.25 20:23
Der Architekt ist vom GU beauftragt und nicht direkt von vor Ort, aber zumindest aus der gleichen Region und hat regelmäßig mit dem zuständigen Bauamt zu tun. Könnte das Bauamt die Genehmigung eigentlich auch wieder entziehen, wenn die feststellen, dass die was übersehen haben oder ist der - einmal ausgegeben - jetzt rechtskräftig und gut ist?
11ant07.09.25 20:37
nordanney schrieb:
So bauen, wie es in der Baugenehmigung steht.
nordanney schrieb:
Warum willst du von einer Baugenehmigung abweichen? Dann muss dein Architekt bitte sie Abweichung beim Bauamt beantragen. Sonst hast du später das Problem, dass das Bauamt sagt „Du hast nicht wie genehmigt gebaut!!!“.
So isses.
haus_bau2025 schrieb:
Was "sticht" denn in der Regel was - Baugenehmigung > Bebauungsplan oder umgekehrt?
Die Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt, der prinzipiell auch bei fehlerhaftem Zustandekommen gültig bleibt.
Baut genau so, wie es in der Genehmigung (die hoffentlich von eindeutigen Angaben ü. NN. spricht) steht. Die wird nach einem evtl. Bemerken des Fehlers des Architekten auch nicht widerrufen oder das Bauwerk gar abgerissen werden, wen die OFFFB EG um sechs cm (!) abweicht. Die Bezugshöhe ist ohnehin hauptsächlich als solche zu lesen. D.h. in welcher Höhe Euer tatsächlicher Fußboden seine Oberkante hat, juckt hier niemanden. Wenn Eure Trauf- und Firsthöhe aus der Perspektive sämtlicher möglicher Lesarten im Rahmen bleiben, sehe ich hier kein Problem.
Unser GU sagte bei dem Termin letzte Woche, "niedriger als genehmigt geht immer".
Die Gesetze der Physik stehen ganz gewiß über der Meinung des GU. Wasser fließt nie bergauf. Wenn Euch die Fertighöhen von Ist-Straße und Falschgelesen-Architektenplanung entwässerungstechnisch in keine Bredouille bringen, dann ist alles in Ordnung.
haus_bau2025
07.09.25 20:47
Danke @11ant für Deine Einschätzung. Die Fertigfußbodenhöhe ist mit einer exakten üNN angegeben. Gemessen wurde das ganze von einem GPS-vermasten Kanaldecken aus. Also das sollte alles passen. Allerdings würden wir dann eben die besagten 6cm über den erlaubten "0,3" (wenn 0,3 = 0,30 bedeutet und nicht 0,34 oder...). Tatsächlich wären wir dann von der fertiggestellten Straße und dem dortigen Bezugspunkt eben ein Stück höher...
Das würden wir mit der jetzigen Planung und den Angaben an den GU für die Tiefbauer tun.
Entwässerungstechnisch würde uns die Baugenehmigung so eher zugute kommen.
wiltshire
08.09.25 19:08
Die vom Bauamt genehmigte Höhe gilt. Diese Höhe ist nicht falsch, sondern vom Plan abweichend. Das Bauamt hat die Kompetenz, abweichende Genehmigungen zu erteilen und so eine hast Du bekommen. Ob es ein Fehler war oder ein stilles Entgegenkommen - man weiß es nicht. In diese Gedanken würde ich keine weitere Energie stecken. Die Genehmigung ist schließlich so, wie Du sie brauchst.
Also baust Du wie genehmigt und das ist dann auch rechtssicher.
bauamtbaugenehmigungarchitekt
