ᐅ noch eine Fensterfrage
Erstellt am: 12.12.2012 07:38
Andreasfis-1 12.12.2012 07:38
Hallo
bei unserer Wohnung stehen die Garantiearbeiten an. Dazu haben wir dem Architekten alle Mängel angezeit, die uns aufgefallen sind.
Unter anderen sind das Zugstellen / Undichtigkeiten auf ca. 10 cm zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk (Ich hoffe ihr versteht was ich meine). Weiter zieht es an den Stellen, wo die Kurbel für die Jalousie durch den Rahmen gebohrt wurde, also durch die Metallabdeckung
Der/die Architekten haben nun den Termin für die Beseitigung der Mängel bestätigt, aber die beiden genannten lehnen sie ab. Die Begründungen sind:
- Kein Anspruch auf Dichtiheit, da kein Minergie-Standard (nach SIA xy)
- kurbeln wurden ordnungsgemäss montiert.
Kann mir jemand sagen, wie ich doch noch zu dichten Fenstern komme? Bzw. welche Undichtigkeiten man akzeptieren muss?
Vielen Dank
Andreas
MODERATOR 12.12.2012 17:59
Die Schweizer Bauwirtschaft lehnt sich bei der Ausführung an EU-Normen an, entsprechend in der Schweiz geltende Normen wären "SIA 331 Fenster und Fenstertüren" (hier werden auch Anschlüsse und Wärmeschutz geregelt!) und "SIA 118/331 Allgemeine Bedingungen für Fenster und Fenstertüren - Vertragsbedingungen zur Norm SIA 331:2008" (hier geht es auch um die Bauausführung und Mängel).
Ihr Architekt kann nicht einfach zulassen, dass Fenster mehr schlecht als recht in die Wand gehauen werden und sich dann mit "Ist halt kein Minergie" herausreden.
Verweisen Sie auf die SIA 331 u. 118/331 und verlangen Sie von Ihm, auf die Normen Bezug zu nehmen; am besten soll er den Text der Normen zu einem Gespräch mitbringen und so die Ausführung erläutern.
Undichtigkeiten haben sie nicht hinzunehmen.
Marcel-1 11.06.2014 09:00
Das ist ein klarer Fall und hatten das auch. Es ist doch ein Unding, dass der Architekt behauptet, die Fenster brauchen nicht dicht zu sein. Dem Architekten habe ich eine Frist zur Mängelbeseitigung eingeräumt oder ich gehe zum Anwalt. Er war jedenfalls einsichtig und hat das abgestellt. Diesen Pfusch darf nicht geduldet werden.
Roman-1 13.06.2014 10:40
Das ist ja ein klarer Baupfusch. Solche Lücken von 10 cm das darf ja nicht alles wahr sein. Die besitzen auch noch die Frechheit und behaupten das sind keine Mängel. So nach dem Motto, Frechheit siegt.
Robert-1 15.06.2014 20:38
Bei diesem Fall kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Dass der Bauherr so einen Baupfusch hinnehmen muss, das ist schon unglaublich. Das ist ein Fall für das Gericht.
Dario-1 18.06.2014 07:02
In dieser Frage gibt es keine Kulanz, denn ich möchte dichte Fenster und fertig aus. Noch existieren Normen und die sind einzuhalten. Wenn das nicht geklappt hat, dann muss nachgebessert werden.
fenstertürenarchitektensiamängelundichtigkeitenminergiebaupfusch
