Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
I
iliaserin
Also diese Icons zeigt es schon an hin und wieder. Aber nur fuer paar Minuten und dann eine gaaaaanze zeitlang nichts. Ich checks gar nicht. Hab jetzt in den not Betrieb schalten koennen am Start Bildschirm ohne Code. Jetzt zeigt es das icon zumindest laenger als 5min mal an.
Thermostatdisplay zeigt Datum, Uhrzeit sowie Innen-, Außen- und Puffertemperatur im Komfortbetrieb
RotorMotor
Damit man dir helfen kann benötigen wir mehr Daten.
Also Informationen wie Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Leistungsaufnahme, Wasserdruck, usw.
Solltest du das nicht aus den Menüs raus bekommen, kannst du auch versuchen mit einem Thermometer mehr Daten zu bekommen.
Dort mal Vorlauf, Rücklauf, vorm Puffer, nach dem Puffer und so weiter messen.
I
iliaserin
Auf Seite drei habe ich saemtliche Daten gepostet abfotografierter Weise. Vorlauf und ruecklauf und etliche andere. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei kurioserweise. Wir koennen wunderbar baden und haben immer warmes Wasser bei der spüle. Nur die Heizung scheint nicht zu gehen.
RotorMotor
kann ich dort nicht sehen.
Ich sehe dort nur Einstellungen für maximale Vorlauf und Rücklauftemperatur. Wir müssen aber wissen was die Temperaturen wirklich sind.
Also den aktuellen Status von den oben genannten Parametern!
I
iliaserin
OK. Ich habe nun nochmal einige Bilder im Anhang. Vielleicht hilft das weiter erstmal. Aktuell befindet sich die Anlage im notprogramm. Wodurch wir nun zumindest mal auf 18,8 ueber Nacht gekommen sind.. Keine Ahnung auf wieviel so ein notprogramm heizt.
Runder Messanzeiger an weißer Wand, Temperaturanzeige mit Skala 0-120
Wandthermostat-Display zeigt Außentemperatur, Innentemperatur und Puffertemperatur
Nahaufnahme eines Heizungssteuerungsdisplay mit Volumenstrom und Anlagenfrost
Digitales Heizungssteuergerät mit Temperaturwerten und Menü-Taste
Thermostat-Display einer Heizungs- und Warmwasseranlage mit Temperatur- und Durchflussanzeige
Nahaufnahme eines Bedienpanels mit Displayanzeige von Prozessdaten und Menü-Tasten
Haustechnik-Display mit Menü-Taste und Pfeiltasten zeigt Luftleistung und Temperaturen
Kleines Display eines Energiemonitors zeigt Heiz- und Warmwasserwerte mit Menüknopf
Weißes Wandthermostat mit LCD-Anzeige der Heiz- und Warmwasserwerte und Bedienelementen
RotorMotor
An welcher Stelle werden die Temperaturen auf dem ersten Bild gemessen?
Es sieht nach Vor und Rücklauf aus? Aber vom Heizkreis oder zum Puffer oder noch was anderes?
Wenn das der Heizkreis ist, hast du das Problem gefunden. Spreizung viel zu hoch, Durchfluss zu gering.
Hängt da eine eigene Pumpe dran/vor?
Es scheint auch, dass das Notprogramm mit dem Heizstab heizt.
Dadurch kostet euch ein Tag aktuell ca 40€.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
