Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht
fraubauer
Guten Tag.
Nachdem ich nun in die neue ETW eingezogen bin, habe ich festgestellt, dass der Wärmemengenzähler im Verteilerkasten nicht "geht". Keine Anzeige. Wohl, weil die Sicherung noch für diesen Schaltkreis heraus ist.
Aber die Fußbodenheizung funktioniert und wird warm.
Wird der Verbrauch trotzdem gezählt, obwohl der Zähler nichts anzeigt?
Außerdem hat der Heizungsmonteur gesagt "Sie brauchen nichts mehr machen" die Heizung ist eingestellt.
Danke
erika
Deliverer
Hallo Erika,
darf ich fragen, wofür Sie die Wärmemengenangabe brauchen? Sollten Sie die nämlich nicht benötigen, halte ich es sogar für sinnvoll den Zähler abzuschalten.
Ich meine, dass diese Dinger häufig nur wegen der BAFA-Förderung eingebaut werden müssen (nicht, dass die damit was anfangen könnten...).
LG, Daniel
E
ErikErdgas
Hallo Erika,
Für die Funktion des Wärmemengenzählers kommt es sicherlich auf den Aufbau an. Im Normalfall werden die Zähler über eine Batterie mit Spannung versorgt, die mehrere Jahre (ggf. so lange wie die Eichfrist andauert) hält. Wenn diese an ein Bussystem zur Fernauslesung angeschlossen sind, kann die Spannung auch über die Busleitung ankommen. Wenn das Display aus ist, bedeutet dies im Normalfall dass der Zähler den Wert nicht anzeigt um Energie zu sparen. An dem Zähler müsste eine Taste zu finden sein, durch die du das Display „aktiveren“ kannst und dich durch den Zähler mit den Messwerten (Neben der absoluten Energiemenge häufig auch die aktuelle Leistung, Vor- und Rücklauftemperaturen, etc.) navigieren kannst.
'link entfernt; Bauexperte
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
fraubauer
Hallo Erika,
Guten Tag.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich habe jetzt ein Foto von meinem Wärmemengenzähler im Fussbodenverteilerkasten gemacht.
Diese zeigt nichts an! Das wundert mich.
Ich wohne in einem 6 Fam. Haus. Die Heizungsanlage (Pellets und Kollektoren) läuft.
Der Heizungsregler springt an, wenn ich diesen ganz nach links drehe.
Aber der Zähler zeigt nichts an. Müsste doch was anzeigen, da die Fußbodenheizung während der Bauphase gelaufen ist.
Soll ich beim Bauträger reklamieren? Oder beim Heizungsbauer? Oder ist das ganz normal, dass dieser nichts anzeigt.
Danke
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubezug. Wärmemengenzähler Heizung ist stromlos. Heizung geht
1Wärmemengenzähler auf jeder Etage notwendig 10
2Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung - Seite 550
3Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
4Fußbodenheizung und Teppichboden 12
5Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
6Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
9Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
10Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
18Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
