2
2023HausBochum22.09.21 12:50Hallo zusammen,
wir planen gerade unser Haus mit einem Bauträger und ich versuche mich in das Thema Photovoltaikanlage einzulesen um bereits in der Planung optimal bei dem Thema aufgestellt zu sein. Nur merke ich nach dem vielen lesen, dass es ein recht umfangreiches Thema ist und man sich schnell in Details verliert.
Gibt es aus eurer Erfahrungen gute Ratgeber für Laien zum Thema Photovoltaikanlage beim Neubau?
Besten Dank und viele Grüße,
Hallo Bochumer,
ja, gibt es.
Gib in die bekannte Suchmaschine "FAQ - wertvolle Informationen zu Photovoltaik-Anlagengröße, Stromspeicher, Wirtschaftlichkeit, Eigenverbrauch, Optimierung, Simulation, erwartbarer Ernte, Auslegung, Wärmepumpe, rechtlichen und steuerlichen Grundlagen, Netzanschlussbegehren zwecks Erneuerbare-Energien-Gesetz-Vergütung uvm" ein und du wirst unter dem 5ten Treffer alles nötige an Wissen finden.
Viel Erfolg!
ja, gibt es.
Viel Erfolg!
@2023HausBochum ich finde es löblich, dass Du Dich frühzeitig mit Photovoltaik auseinandersetzt. Gedanklich würde ich das in zwei Phasen aufteilen:
1. Dachplanung:
Hier geht es darum, ein möglichst Photovoltaik-freundliches Dach zu gestalten. Also bestmögliche Ausrichtung, große Dachüberstände, keine Verschattung, keine störenden Elemente wie Schornstein, Entlüftung, Sat-Schüssel, etc. Ein Satteldach ist besser zu belegen als ein Walmdach. Wenn Gauben nötig sind, dann besser Schlepp- als Spitzgaube. Evtl Nebengebäude (Carport/Garage etc) ggf mit einbeziehen. Ziel: die belegbare Fläche maximieren. Ein Beispiel wie man es nicht machen sollte: https://www.hausbau-forum.de/threads/kosten-photovoltaik-mit-speicher.39654/post-511430 (ein paar Posts später dann Positivbeispiele).
Mit einer möglichst vollflächigen Aufdach-Photovoltaik hast Du ausserdem einen hervorragenden Schutz gegen sommerliche Überhitzung des DG und kannst damit die Dachdämmung simpel und kostengünstig ausführen (wir haben dank Photovoltaik auf eine zusätzliche Aufdachdämmung verzichtet, was alleine 8K€ gespart hat). Evtl kann man unterhalb der Photovoltaik-Felder auch Dacheindeckung sparen (wurde gerade bei einem Nachbarhaus gemacht - zugegeben bei einem sehr aufwändigen Naturschieferdach. Ob das bei einem StiNo-Dach möglich bzw sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen. Wir haben das nicht, da Haus-GU und Solarteur zwei verschiedene Gewerke waren).
2. Photovoltaik-Planung:
Nachdem Du die Dachplanung optimierst hast, ist die eigentliche Photovoltaik-Planung fast schon ein Klacks: Fläche ermitteln und Modulbelegung optimieren macht der Solarteur. Die Details kann man relativ spät festlegen, da das Thema Photovoltaik und Förderung ständig im Fluß ist und esnach der Bundestagswahl sicher wieder Änderungen geben wird. Wenn Dein Nick etwas mit dem Baudatum zu tun hat, ist es für die eigentliche Photovoltaik-Planung deutlich zu früh.
Fazit: konzentriere Dich auf die Dachplanung und alles wird gut 🙂
Viel Erfolg, und bei Fragen fragen!
1. Dachplanung:
Wichtig wäre auch noch,wenn möglich Ost/West und Süd gut verteilt zu belegen. So fängt Dein Ertrag schon früh an und endet erst meist spät Abends.
Und wenn möglich keine Verschattung.
Habe auch ein wenig geplant und bin dann zu einer guten Lösung gekommen. Hole Dir zwei drei Angebote und entscheide dann,wen Du beauftragst. 😉
Effektiv wäre es,es gleich kurz nach der Dacheindeckung zu realisieren. So sparst Du einmal Gerüstkosten.
