ᐅ Neubau Massivbauweise: Stein auf Stein oder Beton? Erfahrungen?
Erstellt am: 28.07.18 10:25
ThierseEin nettes Hallo in die Runde der Bauwissenden,
was spricht aus Qualitätsgründen oder technischen Gründen für den Hausbau klassisch Stein auf Stein und was für eine Betonfertigbauweise wie beispielsweise der Firma Dennert Massivhaus?
Besten Dank für eure Info und Erfahrungen.
Anzeige
Hallo Thierse,
schau mal hier: Neubau Massivbauweise: Stein auf Stein oder Beton? Erfahrungen?. Da wird jeder fündig!
Man kann heutzutage ganze Wandtafeln (auch aus verklebten Einzelsteinen) herstellen, aber: das Material an sich ersteinmal in kleinen Steinchenportionen in die Form zu bringen und die dann miteinander verkleben zu müssen, bringt keinen Vorteil. Prozeßtechnisch lassen sich sowohl große Tafeln "handhaben", als auch Tür- und Fensteröffnungen (und sogar Aussparungen wie Leitungsschlitze) beliebig positionieren. Die Materialqualität ist die gleiche, und für die Herstellerwerke ist es offenbar praktischer so. Das geht mit verschiedenen Betonsteinqualitäten so, die sämtlich in gewisser Weise massiv sind. Wandziegel sind heutzutage üblicherweise mit Hohlkammern versehen und können nicht als ganze Wandtafeln am Stück hergestellt werden; bei ihnen muß man den Umweg über die Elementgröße "Einzelstein" gehen - aber auch daraus lassen sich dann ganze Wandtafeln vorfertigen. Mit Gasbeton ist es ähnlich wie mit anderen Betonsteinsorten, und mit Kalksandstein macht man derlei nicht.
Der große praktische Unterschied auf der Baustelle ist logistischer Natur: ganze Tafeln benötigen große Fahrzeuge und große Kräne, Einzelsteine können sehr viel handlicher als Palettenware geliefert und abgeladen werden.
Da man bei den Einzelstein-Wandtafeln die gleichen Steine und Kleber verwendet wie bei der Methode "Stein auf Stein", weisen die fertigen Wände keine Qualitätsunterschiede auf.
Auch einen Baustoff wie von Dennert oder einem Mitbewerber als Einzelstein zu verarbeiten, ergäbe im Endeffekt die gleiche Qualität der Wand: der eine Millimeter Lagerfuge anstatt einer durchgängigen Tafel macht keinen praktischen Unterschied.
