Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
4,00 Stern(e) 4 Votes
lastdrop
lastdrop
Energieeinsparverordnung musste trotzdem erfüllen. Eventuell hat das Dein Architekt schon gerechnet?
Hirsl
Grundsätzlich war die Solaranlage (ca. 6m^2) immer im Angebot enthalten und somit war klar, dass die Energieeinsparverordnung erfüllt wird.
Und jetzt kam mir halt die Idee: Muss das unbedingt sein? Kann man die Energieeinsparverordnung evtl. auch durch die Wahl eines etwas teureren Ökotarifs bei Gas (und/oder Strom) auch erfüllen?
Sollte ich auf die Solaranlage verzichten, wird dies im Bauvertrag auf jeden Fall vermerkt, dass die Anlage "in Eigenleistung" installiert wird, damit der Bauunternehmer raus ist. Aber das ist ja auch logisch.
Manu1976
Unsere Nachbarn sind auch nur zu 2. und die schwärmen von ihrer Solaranlage. Auch im Winter. Sehr niedriger Gasverbrauch. Und im Sommer ist bei denen die Heizung eigentlich komplett aus. Warmwasser läuft nur über Solar. Du musst es auch mal so sehen: du hast zwar mehr Technik, aber dafür wird die Technik auch länger halten, da weniger in Betrieb.
Ich würde auf die Solaranlage nicht verzichten. Würde an dieser Stelle nicht sparen.
Wir sind auch nur zu zweit - und jeden Morgen, wenn die Sonnenstrahlen das Dach erwärmen, ich den warmen Wasserstrahl sanft auf meiner Haut plätschern lasse, bekommt mich so ein schönes Spar-Gefühl
Lassemann
Lassemann
Ich kann hirsls Punkt schon gut nachvollziehen. Amortisationsdauer von Minimum 25 Jahren (VOR Wartungs/Reparaturkosten)! So toll ich Grundstück. alternative Energien finde..... rechnen tut sich das nun wirklich nicht und schön aussehen tut es erst recht nicht.
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar
1Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
2Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? - Seite 216
3Neubau ohne Solaranlage 10
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 214
5Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
6Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
7Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
8Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 5162
9Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
10Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
11Zahlt sich eine Solaranlage auch aus, Erfahrungen? - Seite 214
12Solaranlage Ja oder Nein? - Seite 333
13Kombination Lüftungsanlage u. Solaranlage für Brauchwasser? 15
14Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
15Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
16Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
17Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
18Welches Speichersystem in Kombination mit Solaranlage? 11
19Solaranlage zur Miete - ist das Angebot ok? 10
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
