Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer
4,80 Stern(e) 8 Votes
Pwnage619
Habe gerade mit unserem Fenstervauer gesprochen
Wir haben 28qm Fenster Fläche der Aufpreis von Aluminium Rollladen soll 59€ pro Qm kosten.
Leider können wir die Farbe nicht ändern es bleibt bei dem Standard Grau
Als Motor wird der Somfy Ilmo WT Rohrmotor verwendet
Was würdet ihr sagen lohnt sich der Aufpreis von ca 1650€ für die Aluminium Rollladen?
Pwnage619
Danke für deine schnelle Antwort
Was ist denn an den Alurollladen besser als an den Kunststoff?
Wo sind denn die genauen Vorteile?
Die Kunststoff Rollladen von meinen Eltern halten auch schon 20 jahre und sehen noch nicht schlecht aus
Du würdest den Aufpreis von 1650€ sofort bezahlen?
Durran
Es ist vielleicht ein kleiner Irrtum. Aluminiumlamellen bestehen ja nur aus sehr dünnen Aluminiumblech. also hauchdünn, die dann ausgeschäumt sind. Kunststoffpaneele sind meines wissens Hohlprofile.
Also von der Dämmung halte ich Aluminium für besser. Ich selbst habe dunkelgrüne Aluprofile, auch auf der Westseite wo im Sommer voll die sonne dranschlägt. Dämmung ist sehr gut, allerdings verziehen sie sich leicht. die werden allerdings auch sehr, sehr heiß. Mit Kunststoff vermutlich gar nicht machbar. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit den Rollläden. Ich habe einfache Rohrmotoren drin mit Funkfernbedienung.
Von daher immer Aluminium. Sehen auch deutlich besser aus. Da gibt es aber auch verschiedene Profilgrößen.
Mir scheint der Aufpreis jedoch sehr hoch zu sein.
Wenn ich bei einem Portal 1qm bestelle Aluprofil 52 mm ausgeschäumt kostet dieser 57, 25€
Der Quadratmeter Kunststoff Hohlkammer, ebenfalls 52 mm, kostet 29,09 Euro.
Differenz zwischen Kunststoff und Aluminium wäre hier lediglich 28 Euro je Quadratmeter.
Wie man jetzt auf 60 Euro Aufpreis kommt bleibt sicherlich das Geheimnis des Fensterbauers. Aber es wollen alle was verdienen.
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1350 Themen mit insgesamt 15426 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer
1Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? 40
3Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? 12
4Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 340
5Haustür - Kunststoff oder Aluminium 56
6Rollladen und Fenster welche Farbe - Seite 424
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern - Seite 213
8Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 322
9Innentüren - Schnapper & Riegel aus Kunststoff !? - Seite 324
10Neue Wasserleitung aus Kunststoff 11
11Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 543
13Dachunterschläge Kunststoff? - Seite 214
14Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
15Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
16Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
17Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
18Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
19Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
20Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 335
