Schwabe2305.12.25 20:03Hallo zusammen,
wir haben nun zum ersten Mal Raffstore, seht es mir also bitte nach wenn das vielleicht eine blöde Frage sein sollte.
Wir haben im EG teils recht große Raffstore bis 2,4m Breite und müssen diese grade auch mangels Außenanlagen noch als Sichtschutz nutzen. Hierzu drehen wir die Lamellen gerne tagsüber nach oben um Sonnenstrahlen einzufangen und trotzdem einigermaßen vor neugierigen Blicken geschützt zu sein. Abends stelle ich die Lamellen auf die „normale“ geschlossene Position. Was mich allerdings nervt ist der Umstand dass der Raffstore es nicht schafft im heruntergefahrenen Zustand umzudrehen. Hierzu muss ich ihn erst ganz nach oben fahren und dann wieder runter. Bei den kleineren Fenstern ist das nicht so.
Ist das eine Einstellungssache oder schlicht normal wegen dem Gewicht?
Unser Fensterbauer sagt letzteres.
Anzeige
Hallo Schwabe23,
schau mal hier: Neigung Raffstore in heruntergefahrenem Zustand umdrehen. Da wird jeder fündig!
I
i_b_n_a_n09.12.25 14:23das ist definitiv nicht normal. Ich kann unsere Raffstoren an jeder beliebigen Stelle nach oben bzw. unten kippen. Das sollte auch egal sein wie die angesteuert werden. Allerdings wird bei Standard-Raffstore Tasten der Zeitraum in dem sich die Raffstoren zum kippen bewegen dürfen sehr klein sein. Meine werden von einer SmartHome Technik angesteuert. So kann ich einen "Doppelkick" auf den Taster machen und die Raffstoren drehen sich um einen bestimmten Winkel oder per App Gradgenau. Bei konventionellen Tastern oder Schaltern ist das etwas anders aber es sollte auch möglich sein. (ich kenne Raffstoren auch aus anderen Häusern, dort geht es auch)
