ᐅ Nach Umgestaltung passt das alte Kallax nicht mehr in die Ecke – wie kürzen?
Erstellt am: 15.10.16 08:17
Jordi65
klabe
15.10.16 11:08
bijo54 schrieb:
Ich würde nur die Seitenteile kürzen
Genau, das ist wichtig. Die Regalböden haben oft auch die Einfräsungen für die Verbindungen, die dürfen nicht beschädigt werden.
troyjon schrieb:
Schreinerunternehmen sägt oft günstiger
Guter Tipp, wenn Arbeiten selbst zu aufwendig sind. Auch die Frage, ob Lack oder Folien beschädigt werden darf, kann man dort klären.
tralo45
15.10.16 12:24
Hallo Jordi65,
ich nehme deine Frage mal auf und versuche, die Grundlagen zu erklären, die beim Kürzen eines Kallax wichtig sind.
Das Kallax ist so konstruiert, dass die Seitenwände die Last tragen und die Böden fest eingesteckt oder geschraubt sind. Das bedeutet: Die Seitenteile werden quasi die "tragenden Elemente".
Wichtig:
- Kürze unbedingt nur die Seitenteile, damit die Qualität des Innenraums nicht verändert wird und die Böden weiter passgenau bleiben.
- Dafür müssen alle Verbindungen aufgelöst werden, sonst kann das Material brechen oder Fasern reißen.
- Eine saubere Führung beim Sägen ist zur Vermeidung von Ausrissen extrem hilfreich.
- Nach dem Kürzen die Schnittkante gut glätten und bei Bedarf mit einem Kantenschutz oder Holzleim versiegeln.
Zusätzlich: Prüfe, ob es Sinn macht, die Zwischenböden ebenfalls etwas anzupassen, falls du eine durchgehende Frontoptik willst.
Ich persönlich habe mit einem Multitool gearbeitet, weil es weniger Staub macht, und die Regalteile dann neu verleimt und verschraubt.
Falls du keine Handwerkserfahrung hast, empfehle ich wirklich einen Schreiner oder erfahrenen Hobbyhandwerker damit zu beauftragen. Es ist schade, wenn man das Regal durch unsaubere Schnitte beschädigt.
Gerne beantworte ich noch weitere Fragen zu Werkzeugen oder Vorgehensweise.
WARREN
15.10.16 12:55
Nur an den Seiten die Höhe kürzen, nicht die Tiefe. Das geht leichter und verändert das Innenmaß nicht so stark.
fojaix
15.10.16 13:15
10cm sind einiges – da solltest du nicht einfach absägen, sondern vorher genau überlegen, ob das Regal danach noch gut aussieht und stabil ist.
tralo45
15.10.16 14:00
Das ist ein guter Hinweis. Man muss immer den statischen Aspekt im Auge behalten. Ein Kallax ist nicht für solche Kürzungen ausgelegt, daher sind Verstärkungen nach dem Kürzen sinnvoll, wenn die Struktur leidet.
Eine Möglichkeit sind Metallwinkel in der Innenecke, die zusätzliche Last aufnehmen.
Jordi65
15.10.16 15:45
Danke für die bisherigen Tipps.
Zur Klarstellung: Ich will das Regal um 10 cm in der Breite kürzen, nicht in der Höhe oder Tiefe. Also an einer der Seitenteile, die jeweils 77 cm breit sind.
Daher überlege ich, wie ich vorgehen kann, ohne die Kallax typisch sichtbare Front zu beschädigen. Die Seitenwand ist ja nicht lackiert, sondern mit einer Folie bezogen. Wäre es ratsam, nach dem Kürzen die Schnittkante zusätzlich mit Holzfarbe oder Folie abzudichten oder gibt es da bessere Materialien für diese Kanten?
Das Regal selbst ist schon einige Jahre alt, deshalb möchte ich es wirklich möglichst stabil und optisch gut erhalten.
