ᐅ Nach Tiefenreinigung platzt die Kante beim Kallax ab – wie reparieren?
Erstellt am: 02.11.16 19:23
Lugo30Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Kallax. Ich hab da damals einfach selbstklebendes Kantenband benutzt und mit dem Bügeleisen aufgeklebt – sah nach der Reparatur aus wie neu. 😉 Wichtig ist, das Band richtig glatt zu bügeln, dann hält das super. Außerdem würde ich es nach der Tiefenreinigung in Zukunft vermeiden, das Regal zu nass zu machen. Lieber feucht und schnell trocken wischen. Sonst quillt das Material wirklich auf, und die Ränder geben schneller auf – hat mein Kallax auch gelernt. 🙂
Suru61 schrieb:
selbstklebendes Kantenband benutzt und mit dem Bügeleisen aufgeklebt – sah nach der Reparatur aus wie neu.\Genau, das funktioniert wirklich gut, vor allem, wenn an der Kante schon größere Stücke fehlen. Feuchtigkeit ist da echt der Gegner Nummer eins. Noch ein Tipp: Kantenband gibt es in verschiedenen Designs und Farben, oftmals findest du etwas, das dem Original sehr nahekommt. Einfach probieren, das macht die Reparatur auch optisch zu einem Erfolg. Viel Erfolg!Nur als ergänzende Info: Bei Kallax-Regalen besteht die Kante meist aus Melaminfolie oder Kunststoff. Wenn nur kleine Stellen abbrechen, ist der Kleber allein meist ausreichend. Wenn du aber beim Reinigen zu stark mit Wasser gearbeitet hast, empfehle ich, die komplette Kante neu mit einem passenden Kantenband zu versehen, das ist nicht teuer und macht das Regal optisch viel ansprechender. Auch empfehlenswert: Die Kante mit feinem 400er Schleifpapier vor dem Kleben leicht anrauen. Dadurch erhöht sich die Haftung besonders bei Klebern.
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall einen wasserfesten Holzleim nehmen, der ist belastbarer als Sekundenkleber. Wenn die Kante nur abgeplatzt ist und nicht komplett abgefallen, bringt das mehr Stabilität. Wenn nicht, dann selbstklebendes Kantenband – einfach zuschneiden und raufbügeln.
KauNicklas04.11.16 15:02Lugo30 schrieb:
Gibt es empfehlenswerte Kleber, Dichtstoffe oder vielleicht sogar Ersatzkanten, die man einfach aufkleben kann?Nur als Ergänzung: Silikon oder andere Dichtstoffe sind zum Reparieren solcher Kanten eher ungeeignet. Sie sind zu weich und halten auf solchen Oberflächen nicht gut. Besser sind passende Möbel- oder Montagekleber.
