ᐅ Nach Sonne bekommt KALLAX kleine Blasen auf der Oberfläche – wie abtragen?
Erstellt am: 13.02.15 08:23
Sinus
leomo
14.02.15 07:17
Guten Morgen zusammen,
ich möchte hier noch ergänzen: Wenn du tatsächlich mit Schleifpapier arbeiten willst, dann setz auf Wasser als Schmiermittel zum Nassschleifen. Das verhindert, dass das Papier verstopft und du glatter schleifst. :-)
Und keine Sorge, mit etwas Geduld sieht man nach der Politur kaum noch was von den Bläschen. Das Regal wird wieder richtig schick!
Kleiner Hack: Danach kannst du mit einem weichen Tuch etwas Möbelöl einreiben, das pflegt die Oberfläche und die Sonne hat weniger Chance, neuen Ärger zu machen.
Viel Erfolg und berichte gern, wie es gelaufen ist! 🙂
TUELBA
14.02.15 21:58
Hallo Sinus,
ich möchte die Hinweise ergänzen, auch aus technischer Sicht auf Material und Oberflächen:
Die Blasenbildung an der KALLAX-Oberfläche durch Sonnenexposition dürfte auf Delamination zurückzuführen sein, bei der die Klebeschicht zwischen Holzwerkstoff und Folie durch UV- und Wärmebelastung aufgeht.
Das Abschleifen der Blasen ist sinnvoll, allerdings muss dabei sehr achtsam vorgegangen werden, um Folgeschäden wie vermehrte Ablösung zu vermeiden. Der Einsatz von feinem Schleifpapier (800er oder feiner) im Nassschliff ist zu empfehlen, wie leomo schrieb, da dies die Oberflächenbeschädigung minimiert und ein gleichmäßiges Ergebnis unterstützt.
Im Anschluss empfehle ich die Behandlung mit speziellen Polyurethan-Polishen oder Acryl-Siegeln. Eine dünne Schicht Klarlack auf Wasserbasis, UV-stabilisiert, kann hier sehr hilfreich sein, da sie das Material vor weiterer Blasenbildung schützt. Achte hierbei darauf, dass der Lack kompatibel mit Kunststofffolien ist, um keine unerwünschten chemischen Reaktionen hervorzurufen.
Eine weiterführende Idee wäre, nach dem Schleifen und Polieren eine matte oder seidenmatte Schutzfolie als UV-Filter aufzubringen – dann hast du langfristigen Schutz ohne großen Eingriff.
Noch eine Frage: Hat das KALLAX eine kratzfeste Oberfläche? Manche Versionen haben eine Hochglanzfolie, andere eine matte, das kann die Behandlung beeinflussen.
