ᐅ Nach Schimmelbeseitigung bleibt ein Geruch im KALLAX – was tun?
Erstellt am: 18.05.20 08:23
givin
Trenton
18.05.20 12:15
Essigwasser abwischen, gut trocknen, Fächer mit Natron bestreuen und einwirken lassen, dann absaugen. Zwei bis drei Mal wiederholen.
Traman4
18.05.20 13:03
Für ein besseres Ergebnis kannst du das Regal nach der Reinigung mit einem Luftentfeuchter bearbeiten. Das hilft sehr gegen Restfeuchtigkeit und Geruchsbildung.
leomo
18.05.20 15:27
Gerüche nach Schimmel sind echt hartnäckig – irgendwie wie der ungebetene Partygast, der einfach nicht gehen will 😉.
Ich habe mal Givin gelesen, dass das KALLAX ja aus Holzspanplatten besteht. Da saugt das Teil den Geruch ziemlich gut auf. Vielleicht kannst du mal versuchen, den Geruch mit einem Dampfreiniger vorsichtig zu behandeln? Das löst oft feine Partikel, und die Wärme tötet noch besser Keime ab. Aber vorsichtig, nicht zu nass machen.
Oder, ganz einfach, Kardamom, Zimt oder getrocknete Orangenschalen in den Fächern geben – das überdeckt Gerüche und sorgt für frischen Duft.
Manchmal hilft die Kombination von Geruchsbindern und Duftstoffen am besten ;-)
Rodolfo
19.05.20 08:42
Zur Ergänzung:
Der Geruch bleibt oft, weil Schimmelsporen und organische Rückstände tief im Holz bzw. in den Spanplatten sitzen. Die Beseitigung verlangt also ein mehrstufiges Vorgehen:
1. Reinigung: Mechanisch (absaugen, auswischen mit Essiglösung) und chemisch (Schimmelentferner auf Wasserstoffperoxidbasis).
2. Trocknung: Absolut trocken lagern, idealerweise mit Hilfsmitteln wie Luftentfeuchtern.
3. Geruchsbeseitigung: Einsatz von Activkohle, Natron oder speziellen geruchsneutralisierenden Produkten.
Wenn der Geruch dauerhaft bleibt, kann es auch hilfreich sein, die betroffenen Teile auszutauschen, da Rückstände tief eindringen.
Declan55
19.05.20 09:18
Das hatte ich auch einmal! Es ist zwar nicht die liebste Maßnahme, aber wenn der Geruch echt nicht weggeht, hilft manchmal nur noch ein kompletter Austausch bestimmter Bretter oder Module. Es gibt Ersatzteile für KALLAX, falls du das Regal noch behalten willst.
In der Zwischenzeit kannst du mit ätherischen Ölen oder Duftkerzen etwas für die Raumluft tun. Die Stimmung steigt dann auch wieder! 🙂
givin
19.05.20 19:02
PAR63 schrieb:
Vermeide jedoch aggressive Reinigungsmittel, die das Holz oder die Oberfläche beschädigen könnten.
Danke für den guten Hinweis. Ich habe tatsächlich erst mit normalem Essigwasser gereinigt, aber das Problem scheint tiefer zu sitzen.
lochen schrieb:
Wasserstoffperoxid- oder Milchsäure-basierte Reiniger
Das werde ich nach dem Wochenende mal testen und sorgfältig auftragen, damit die Oberfläche nicht leidet.
leomo schrieb:
Dampfreiniger vorsichtig einsetzen
Den Tipp finde ich spannend, muss aber schauen, ob ich das Regal etwas auseinandernehmen kann, um den Dampf gezielter anzusetzen.
Ich will versuchen, das Möbel zu retten – falls alles nichts hilft, kommt das auf die Liste, danke!
Danke euch allen, ich werde die Tipps umsetzen und berichte, wie es gelaufen ist 🙂
