ᐅ Nach Schimmelbeseitigung blättert die Farbe vom KALLAX ab – was hilft?
Erstellt am: 01.02.22 08:43
dorubo
koduga
02.02.22 07:52
Hallo dorubo,
ich kann gut verstehen, wie frustrierend so eine Situation ist. Ein Möbelstück wie das KALLAX geht schließlich schnell ins Geld, und wenn dann die Oberfläche abblättert, fühlt man sich machtlos.
Aus meiner Sicht ist es wichtig, nicht nur zu reparieren, sondern auch den emotionalen Umgang mit dem Problem nicht zu unterschätzen. Wenn Du das Regal wieder schön machen kannst, wäre das toll, aber falls es weiter zu Problemen kommt, kann auch die Entscheidung für ein neues Möbelstück mit besserem Schutz vor Feuchtigkeit oder Schimmel eine sinnvolle Alternative sein.
Ich persönlich habe auch schon mit Bitten an den Vermieter um Verbesserung der Raumbedingungen gute Erfahrungen gemacht, denn ohne die Optimierung der Luftfeuchtigkeit hilft kaum eine Nachbehandlung langfristig.
Bleib dran, das bekommt man in den Griff!
BLAKEO
02.02.22 11:16
CARLA schrieb:
Mein Tipp: ... eine Versiegelung mit einem Klarlack auf Acrylbasis ...
Ich möchte an dieser Stelle nachhaken: Gibt es belastbare Daten oder Erfahrungswerte, dass Acryl-Klarlacke mit Melaminbeschichtungen wirklich gut kompatibel sind und langfristig haften? Manche berichten, dass Lacke auf Melamin nicht wirklich haften und sich später wieder ablösen, was das Problem verschärfen könnte.
Auch erscheint mir der Aspekt der Restfeuchte kritisch. Wurde die genaue Trocknungszeit und Feuchtigkeitsgehalt vor dem Lackieren geprüft? Denn sonst könnte es zu Schimmelunterlagerungen unter der neuen Schicht kommen.
Vielleicht wäre es eine bessere Option, ein Oberflächenprodukt speziell für melaminbeschichtete Möbel zu nehmen oder statt Klarlack evtl. eine spezielle Melamin-Reparaturfolie einzusetzen. Hat jemand zu diesen Varianten Erfahrungen?
Ramon4
02.02.22 13:09
BLAKEO schrieb:
Vielleicht wäre es eine bessere Option, ein Oberflächenprodukt speziell für melaminbeschichtete Möbel zu nehmen oder statt Klarlack evtl. eine spezielle Melamin-Reparaturfolie einzusetzen. Hat jemand zu diesen Varianten Erfahrungen?\
die Idee mit der Melamin-Reparaturfolie ist tatsächlich sehr gut, wenn es nur kleinere Flächen betrifft. Die Folie gibt es in vielen Farben und Mustern, sie wird mit einem Bügeleisen oder Heißluftföhn aufgebracht und kann so beschädigte Stellen nahezu unsichtbar machen.
Für größere Flächen, wie bei Schimmelbefall schon abgelösten Flächen, empfiehlt sich aus meiner Sicht dennoch die gründliche Trocknung, anschließendes Abschleifen sowie ein spezieller Melaminhaftgrund, wie Surela schon erwähnte.
Wichtig ist, wirklich auf Produkte zurückzugreifen, die ausdrücklich für die Reparatur von melaminbeschichteten Möbeln geeignet sind, da Standardlacke oft nicht haften.
Und ganz wichtig: Die Ursache des Schimmels immer beseitigen, sonst helfen alle Oberflächenmaßnahmen nur kurzfristig.
Viel Erfolg!
haftenmelaminmöbelstück
