ᐅ Nach Montage auf schiefem Boden steht mein KALLAX nie ganz gerade – Ausgleich möglich?
Erstellt am: 16.09.21 08:17
giga59PLOMA schrieb:
Der erste Schritt ist eine präzise Vermessung, z.B. mit einer digitalen WasserwaageGenau. Ohne exakte Messung kann man nichts verlässlich ausgleichen. Zusätzlich ist zu prüfen, ob der Boden punktuelle Unebenheiten aufweist (z.B. durch Fugen oder leichte Wölbungen).
Falls der Boden sehr uneben ist, sollte man auch das Regal an der Wand fixieren, um Kippen zu verhindern. Schrauben oder Winkelbefestigungen direkt im Rahmen sind einfach und effektiv.
Als Material für Unterlegeplatten bieten sich Kunststoff oder geschliffenes Holz an; diese sind preiswert und erlauben Anpassung durch Schleifen.
Danke schon mal für die vielen hilfreichen Tipps.
Das wäre super, da ich tatsächlich eine Wand dahinter habe und das Regal auf jeden Fall kippsicher machen möchte.
Wie stabil sind solche Lösungen denn beim Bewegen z.B. beim Rein- und Rausstellen von Dingen im Regal? Lösen die sich nicht wieder schnell? Oder sollte man da zusätzlich kleben oder fixieren?
KUDAISY schrieb:
Falls du möchtest, kann ich auch noch Tipps geben, wie man das Regal zusätzlich an der Wand befestigen kann, um ein Kippen zu verhindern.
Giagau schrieb:
Als einfache Lösung würde ich empfehlen, Möbelgleiter mit Filz oder kleine Unterlegscheiben
giga59 schrieb:
Das wäre super, da ich tatsächlich eine Wand dahinter habe und das Regal auf jeden Fall kippsicher machen möchte.Gerne! Zur Wandbefestigung: IKEA bietet spezielle Sicherheitsset-Kits an, die Winkel, Dübel und Schrauben enthalten. Diese werden oben am Regalrahmen befestigt und dann an der Wand verschraubt. Wichtig ist, passende Dübel für deinen Wandtyp (z.B. Beton, Gipskarton) zu nutzen.
Wenn du handwerklich etwas geübt bist, kannst du auch selbst Winkelprofile einsetzen, die zusätzlich dafür sorgen, dass das Regal nicht nach vorne kippt, selbst wenn es uneben steht.
Falls du die Regalfüße aufmöbelst (z.B. mit Möbelgleitern), solltest du diese zunächst justieren und erst dann das Regal an der Wand befestigen, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
Was das Fixieren der Gleiter angeht: Es gibt Modelle mit Gewinde, die du direkt am Regalbein eindrehen kannst oder mit Klebstoff versehene Gleiter, die stärker haften. Eine Kombination aus mechanischer Befestigung und Kleber ist am zuverlässigsten.
giga59 schrieb:
Wie stabil sind solche Lösungen denn beim Bewegen z.B. beim Rein- und Rausstellen von Dingen im Regal?Ich habe selbst erlebt, dass einfache Filzgleiter ohne Fixierung nach einiger Zeit verrutscht sind. Eine feste Befestigung (entweder eingedrehte Möbelgleiter oder solche mit Schraubgewinde) sorgt für dauerhafte Stabilität. Bei mir hat das sehr gut funktioniert und ich kann ohne Sorge das Regal nutzen – auch wenn der Boden etwas uneben ist. Wichtig ist wirklich, die Höhe genau abzugleichen.
giga59 schrieb:
Wie stabil sind solche Lösungen denn beim Bewegen... Lösen die sich nicht wieder schnell?Das hängt vom Einsatzmaterial ab. Verstellbare Füße mit Gewinde sind mechanisch sehr sicher, aber bei Klebe-Filzgleitern sollte man den Kleber vorab prüfen. Bei Renovierungen und Staubbelastung nutzt Kleber schneller ab.
Zusätzlich kann man die Füße mit doppelseitigem Montageband sichern, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Eine weitere Methode ist, am Boden kleine Nietschrauben oder Dübel einzusetzen, auf denen die Regalfüße aufliegen – das ist allerdings aufwändiger und nur bei stark schiefen Böden sinnvoll.
Falls du magst, unterstütze ich dich gerne bei der Auswahl geeigneter Produkte, wenn du mir die ungefähre Unebenheit in mm nennst.
