ᐅ Nach Möbelwandmontage ist der Abstand zwischen Wand & KALLAX zu groß – Tipps?
Erstellt am: 15.07.15 08:43
CARELKE
flota
17.07.15 09:11
Ergänzend möchte ich noch Folgendes anmerken:
Der KALLAX hat oft bewegliche Standfüße oder Sockel, die nicht immer optimal justiert sind. Überprüfe, ob diese korrekt eingestellt sind, da eine falsche Ausrichtung das Möbelstück leicht vom Wandabschluss weghält.
Außerdem sollten die Wandhaken oder Schrauben mit Dübeln exakt auf der richtigen Höhe sitzen. Wenn diese etwas zu tief oder zu weit außen angebracht sind, entsteht der Abstand, den du beschreibst.
Manchmal hilft es auch, das Regal leicht zu kippen und noch einmal neu aufzuhängen – winzige Positionsänderungen können die Distanz massiv reduzieren.
RUBEN54
17.07.15 17:08
Hallo CARELKE,
ich sehe dein Problem ähnlich wie Lyndon55. Hier ein kleines Tutorial, das hilfreiche Hinweise für KALLAX-Möbel beinhaltet, um die Wandnähe zu optimieren:
1. Überprüfung der Wand: Nutze eine lange Wasserwaage oder eine Latte, um alle markanten Wandabschnitte auf Unebenheiten zu kontrollieren.
2. Anpassung der Rückwandbefestigung: Schrauben vorsichtig lösen, eventuell die Position der Winkel leicht versetzen.
3. Alternative Befestigung: Manchmal ist es sinnvoll, zusätzlich zu den vorhandenen Löchern im KALLAX neue Löcher zu bohren, um das Möbelstück näher an die Wand zu ziehen. Hier ist Präzision und Vorsicht geboten.
4. Feine Distanzstücke: Anstelle von Holzleisten können dünne Kunststofffilme oder Möbelgleiter verwendet werden, diese sind flexibler und hinterlassen keine sichtbaren Spuren.
5. Abschließend: Eventuelle Spalten kannst du mit Wandfarbe oder Schaumstoffleisten kaschieren.
Viel Erfolg bei der Justierung!
CARELKE
18.07.15 08:12
Diese Info war super hilfreich, danke! Tatsächlich hatte ich die Stellfüße noch nicht kontrolliert. Nach der neuen Montage und dem Justieren der Füße ist der Abstand jetzt weniger als 1 cm.
Ich war anfangs skeptisch, gehe aber langsam in die Richtung, die Montagelöcher minimal zu versetzen, um überall festen Sitz zu bekommen.
Die Kombination eurer Tipps macht wirklich Sinn und gibt mir jetzt eine klare Handlungsschiene. Danke an alle, die sich mit so guten, fundierten Tipps eingebracht haben 🙂
